Page 1 sur 2
Réception radio
Posté : 04 avr. 2021, 01:53
par cejorileo
J'ai un problème de réception radio sur mon camping car ( Ford transit de 2004 ).
À l'arrêt je capte toutes les stations sans problème mais dès leur que je roule je ne capte presque plus rien.
Mon beau frère qui a un transit de 2008 à le même problème. Quelqu'un aurait une idée ??
( Mon autoradio 2 din est neuf )
Merci d'avance
JO
Re: Réception radio
Posté : 04 avr. 2021, 10:16
par janvjb
J'ai eu un problème similaire, c'est à dire qu'a l'arrêt du moteur, la réception était parfaite, mais contact mis, la réception était fortement perturbée, je m'en suis pris à l'antenne en en essayant un autre, c'était identique...
Jusqu'a ce que je me rende compte que c'était l'alimentation de mon GPS (sur prise allume cigare) qui perturbait la réception lors de sa mise sous tension, j'ai remplacé celle-ci et depuis plus jamais de perturbation...
Bonne chance !
Re: Réception radio
Posté : 04 avr. 2021, 11:21
par gillesdu
en effet l'alimentation du GPS peut perturber la réception radio.
J'ai dû mettre une alimentation "blindée" sur le mien et j'ai même mis le branchement du GPS sur la batterie cellule avec une rallonge de 3 mètres.
Ca fonctionne mieux depuis.
Re: Réception radio
Posté : 04 avr. 2021, 11:23
par cejorileo
Le gps n'est pas mis en cause chez moi car même sans le problème est le même. Le problème ne serait il pas récurant sur tous les Ford transit ? Celle ci bouge énormément lorsque je roule peut-être le problème vient de la...
Jo
Re: Réception radio
Posté : 04 avr. 2021, 17:34
par janvjb
Re, si tu as détecté une causse possible, alors essais d'y remédier en premier, il sera temps de voir ensuite selon le résultat ...
Re: Réception radio
Posté : 04 avr. 2021, 18:42
par cejorileo
Je ne vois pas trop comment essayer de remédier à l'antenne qui bouge beaucoup au vent, peut-être qu'il faudrait une sorte de tuteur...
Je vais y réfléchir et je reviendrai vers vous.
Re: Réception radio
Posté : 04 avr. 2021, 19:46
par Yv354
Le GPS, bizarrement est effectivement, un perturbateur,
des ondes radio ????
J'ai rajouté, un antiparasite, sur le circuit du poste: Nickel...
Yves.
Re: Réception radio
Posté : 05 avr. 2021, 09:36
par janvjb
cejorileo a écrit : 04 avr. 2021, 18:42
Re, peux tu poser ici une photo de l'embase de cette antenne, car si le phénomène ce produit en roulant, donc lorsque le vent appuis sur le brin, il est probable que cela soit du à une oxydation, mais sans photo de l'embase ...
Re: Réception radio
Posté : 05 avr. 2021, 20:34
par cejorileo
Re
Ok je prendrai une photo du bazar.
Bonne soirée
JO
Re: Réception radio
Posté : 07 avr. 2021, 17:57
par cejorileo
Salut salut
Alors j'ai dévisser l'antenne et le filetage semble avoir pris une teinte gris blanche... Je vais essayer de passer un coup de brosse métallique. J'essai de poster une photo.
Re: Réception radio
Posté : 07 avr. 2021, 19:11
par janvjb
Salut, effectivement, le pas de vis semble un peut corrodé, un petit coup (voir un bon coup) de brosse métallique et si possible le même type de nettoyage dans le brin d'antenne et j'espère pour toi que cela sera suffisant.
Mais au cas ou, vérifie également la qualité de la connection au niveau du coaxial (pas facile mais ....)
Re: Réception radio
Posté : 08 avr. 2021, 04:20
par cejorileo
Bon et bien je suis dans de bon draps
En nettoyant le pas de vis à la brosse métallique le serrage saute pas de vis foiré. Pourtant j'ai pas trop insisté ! En voulant remettre le cache la platine a foutu le camp dans le support... Pas moyen de le remettre j'ai du casser quelque chose je vais devoir changer l'antenne complète
Re: Réception radio
Posté : 08 avr. 2021, 22:20
par Duc31
L'antenne sur le rétro en plastique, ce n'est pas le top. Essayez, si vous pouvez de brancher une autre antenne derrière l'auto radio voir s'il y a une différence, peut-être une antenne de pare brise?
Les camping-cars n'ont pas de plan de masse métallique ou très peu, d'où ce problème de réception.
Bon courage dans vos recherches.
Re: Réception radio
Posté : 08 avr. 2021, 23:29
par janvjb
Bonsoir, lorsque la malchance s'invite ...
Bon, c'est pas de bol mais essayons de trouver une solution.
Effectivement, l'idée émise plus haut d'essayer de mettre une autre antenne est interessante et répondrait surement à la question de savoir si l'antenne du rétro est vraiment KO.
Au vue de la photo, je pense que le porteur est une carrosserie métallique, j'opterais donc pour un perçage de l'aile pour y poser une antenne digne de ce nom.
Bien sur, il conviendra ensuite de boucher proprement le trou actuel sur le carter du rétroviseur afin d'éviter toute infiltration et respecter l'esthétique du véhicule.
Re: Réception radio
Posté : 09 avr. 2021, 04:32
par cejorileo
Alors j'ai commandé une nouvelle antenne identique à celle d'origine. Surtout pour ne pas laisser un trou béant et aussi pour voir si c'est mieux.
Sur l'antenne il s'y branche un file de masse
Si tout de fois le résultat n'est pas au rendez-vous je testerer avec une autre.
