problème EBL 99
problème EBL 99
Message non lu par Dominique Dom »
J'ai un camping car Burstner T690 de 2008 acheté occasion il y a un an
j'en suis content sauf un soucis récurrent = plus de 12 volts dans la cellule de temps en temps et la panne dure parfois 1 semaine
sous le siège conducteur il a un EBL 99 et qui apriori serait la cause
quand tout fonctionne en mettant l'interrupteur sur on (du panneau de controle) on entend clac dans l 'EBL et tout marche sinon pas de "clmac" et pas de 12 volts
j'ai vérifié les fusibles ) tout est ok c'est bien une panne intermittente
Est ce que quelqu'un a eu une panne similaire
j'ai trouvé une société ( Repturn) qui fait ses réparations mais il faut démonter l'EBL = pas de soucis) mais aussi envoyer le panneau de contrôle et la des camping caristes m'ont dit que c'était une vraie galère (bcp de connexions et possibilité de se tromper) moi qui ne suis pas du tout bricoleur cela m'a fait peur
si vous avez des avis éclairés en suis preneur et à disposition pour répondre à vos questions
merci à tous ceux qui voudrons bien m'aider svp
suis du coté d'Aix en Provence
cdt
Dominique
Re: problème EBL 99
Message non lu par gillesdu »
il est possible que le panneau de contrôle soit équipé de détrompeurs, ce qui semble être le cas en regardant les images.
Sinon il faut prendre un maximum de photos au fur et à mesure du démontage.
C'est en tout cas le cas pour mon Nordeltronica.
Re: problème EBL 99
par contre dans mon cas c'est une usine à gaz
je vais donc attendre si une autre personne a le meme modèle que moi pour avoir son avis
vous avez plus de chance que moi sur le modéle de panneau de controle certainement
Re: problème EBL 99
Message non lu par ibe-4264 »
Peut être qu'il s’agit simplement d’un faux contact. Essayez de débrancher chaque connecteur un par un et de les nettoyer éventuellement. Il existe des bombes aérosols de nettoyant contact électrique.
