pompe a eau fiamma superflow 126 pro très bruyante
Posté : 02 mai 2021, 08:52
par paolo54
j'ai un cc cipro 35 annee 2000 , et ma pompe à eau est très bruyante dès que je la mets en fonction cad sans tirer d'eau , même bruit en tirant de l'eau , le débit me parait correct , j'ai nettoyé le filtre , mais sans résultat.
Si vous avez un tuto ou un conseil à me dooner , je suis preneur
pour info la pompe se trouve dans un caisson sous une fenêtre
merci par avance
cdt
Re: pompe a eau fiamma superflow 126 pro très bruyante
Posté : 02 mai 2021, 15:38
par fleurettelo
A t'elle toujours fait ce bruit ou alors vous venez de l'avoir car certaines sont bruyantes.
Est elle bien fixée a la paroi ?
Posté : 02 mai 2021, 18:27
par paolo54
j'ai le camping car depuis deuxans , et je n'avais pas utiliser le système eau , donc pas d'antériorité , j'ai lu que la pompe fait du bruit , mais la mienne fait du bruit dès que je mets l'alimentation au tableau sans tirer d'eau et cela le fait aussi lors du tirage de l'eau mais le bruit s"atténue un peu , et reviens fort dès la que le robinet est fermé .
J 'ai verifié sa fixation , cela me parait correct ?????
merci pour votre soutien
cdt,
Posté : 02 mai 2021, 21:00
par levoyageur31
Il doit y avoir une fuite dans votre circuit. La pompe doit s'arrêter lorsque vous fermez le robinet, si elle continue à tourner c'est que le circuit n'est plus étanche. Vérifiez votre installation en resserrant bien fixations.
Posté : 03 mai 2021, 07:12
par paolo54
bonjour , merci pour votre réponse , je vais regarder cela et vous ferez un retour
cdt,
Posté : 03 mai 2021, 07:46
par teurteul73
comment on peut avoir un CC pendant 2 ans sans avoir utilise le système d'eau une seul fois ?????
Posté : 03 mai 2021, 11:29
par paolo54
levoyageur31 a écrit : 02 mai 2021, 21:00
re bonjour,
merci pour l'info , j'ai revérifié mes branchements et trouvé ( grâce à votre info) ma fuite , tout fonctionne , s'arrête systématiquement lorsque je ferme le robinet.Super
merci pour le tuyau
Posté : 03 mai 2021, 11:37
par paolo54
teurteul73 a écrit : 03 mai 2021, 07:46
merci de ne pas juger les gens trop vite , j'ai du l'utiliser une fois , car les seules fois où j'ai utiliser le CC , je suis allez dans les campings donc pas besoin d"eau pour les sanitaires , ni même pour faire café .
Je découvre le camping car depuis peu et prévois des déplacements en mode autonome , et découvrir les joies et les petits soucis qui vont avec un camping car acheté d'occasion.
cdt
Posté : 03 mai 2021, 12:37
par Cassi
D'occasion, toujours des petits soucis, mais si on est un peu bricoleur on résoud la plupart des problèmes. Moi aussi ma pompe claquait et elle continuait si je ne coupais pas le courant. J'en ai acheté une autre, elle aussi réamorçait toutes les deux minutes, l'anti-retour était défectueux, le vendeur me l'a changée, à présent nickel et super silencieuse.
Je suis full-timer depuis 7 ans, c'est un régal, c'est une autre vie, on trouve toujours des personnes frileuses qui demandent comment on fait ceci ou cela. On te demandera comment tu fais pour caser 3 bouteilles de GPL dans ton véhicule, comment tu peux très rapidement éliminer une infiltration, quelqu'un qui te prendra pour un menteur lorsque tu dis que tu reviens du Sénégal ou de Grèce (peut-être un peu de jalousie !) , comment tu peux te passer du boiler, comment tu fais pour vider tous les jours ta cassette et lorsque tu leur dit que tu as aménagé des toilettes sèches, ils te répondent que c'est la merde !!!! Le full-time, c'est pas la vie en appart, c'est une autre vie, ensuite on ne veut plus revenir dans un appartement.
Cordialement.
Posté : 04 mai 2021, 10:40
par gillesdu
pour ceux qui veulent réduire les mises en route de la pompe dès qu'ils tirent un verre d'eau, je préconise d'installer un vase d'expansion (~20€). Il contient environ 1/2 litre d'eau et il enclenchera la pompe seulement lorsque son niveau sera faible.
L'avantage, pas de bruit chaque fois qu'on tire un peu d'eau et économie de la pompe à eau.
Installation très facile, il suffit d'utiliser les tuyaux sur laquelle la pompe est branchée, ou ajouter des flexibles si l'installation ne peut se faire à proximité de la pompe.
