Frigo dometic
Posté : 16 août 2021, 11:51
par BILL77
Tout d'abord bonjour à tous
Je suis nouveau sur votre site bien que camping cariste depuis 10 ans...
Je suis actuellement en Espagne et j'ai un soucis avec mon frigo trimix dometic qui fonctionne très bien en congelé mais feignant en frigo..
J'ai démonté les grilles pour ventiler mais pas mieux..
Qqun a t'il une astuce ?
Re: Frigo dometic
Posté : 16 août 2021, 23:56
par david
Le joint du frigo est il en bon état ??
Re: Frigo dometic
Posté : 18 août 2021, 10:28
par max 85
Qu'appelles tu feignant en frigo ?
Et qu'elle est la température extérieure ?
Le frigo est il coté ombre l'après midi ?
Quelle série est ton frigo ?
Donnes nous quelques précision supplémentaires
Re: Frigo dometic
Posté : 18 août 2021, 11:04
ses frigos la ne sont pas au top en été .
pour votre mémoire sachez que plus vous poussez le thermostat moins il fait du froid.
il est sur combien le thermostat?
le réfrégirant est composé d'ammoniac et d'eau et peut etre que celui ci commence a se cristalisé.
plus un frigo est chargé moins il fait du froid aussi.
baissé le fhermostat sur 2 pour voir et controlé celui ci dans 4 h çà ne risque du tout pour les aliments
avez vous un thetmométre a mettre dans celui, ci?
en été pour avoir 5° dans un frigo c'est quasi impossible
controlé aussi la position du vèhicule en prévilégiant le coté du vèhicule à l'ombre ou se trouve les grilles du frigo !!
le notre tourne autour de 8/9° et il a 1 an le vèhicule
Re: Frigo dometic
Posté : 19 août 2021, 16:13
par gillesdu
Le frigo remonte au dessus de 10° mais le congélateur congèle toujours.....
Probablement la cheminée, qui commence juste au dessus de la flamme, est encrassée.
Cette flamme doit être franche, haute d'au moins 4 cm et bien bleue.
Si ce n'est pas le cas, voir les tutos sur internet, il suffit de prendre un fil de fer assez rigide -mais pas une trique non plus- y fixer fermement un morceau de chiffon et le passer dans la cheminée. De la suie devrait tomber. Après ça, une belle flamme et des degrés en plus dans le frigo.
Avec des bières bien fraîches en plus.
