remplacement plaquettes de frein
Posté : 18 août 2021, 17:26
par EXOCET
Bonsoir à tous , je viens de remplacer les plaquettes de freins av sur fiat Ducato 130ch de 2017 , j'ai remonté les nouvelles vis de l' étrier avec un peut de graisse pour facilité le démontage pour le prochain changement ,vu que j'ai débloqué les vis avec une rallonge .Comme autour de moi l'on m'a mis le doute !
Est ce une erreur d'avoir monté les vis avec un peut de graisse ?
Merci à tous . Bonne route , bonne vacances .
Re: remplacement plaquettes de frein
Posté : 18 août 2021, 19:33
par Yv354
Perso, j'aurai plutôt mis du frein filet, pour empêcher le desserrement...
Et tes anciens boulons devait en avoir aussi.
Yves
Posté : 19 août 2021, 08:52
par EXOCET
Bonjour ,Yv354 ,effectivement les vis sont montés d'origine avec le frein filets mais ce n'est pas eux qui démontent , comme les roues serrés à la clé a choc il faut faire de la muscu pour les démontés . Doit-je démonter et remonter au frein filets , ou resté avec mon montage ?
Merci . Bonne route .
Posté : 19 août 2021, 13:06
non rien a craindre roulez tranquille.
Posté : 19 août 2021, 13:40
par EXOCET
Bonjour , merci pour vos réponses . Bonne route , bonne vacances .
Posté : 19 août 2021, 18:45
par land17
lepayntié a écrit : 19 août 2021, 13:06
Si Exocet a rebloqué les boulons avec une rallonge comme on toi le faire pas de problème.
Posté : 19 août 2021, 19:03
par EXOCET
Re , oui j'ai resserrer à l'aide d'une rallonge . merci . Bonne route , bonne vacance .
