Réparation cellule polyester
Posté : 22 août 2021, 20:57
Sur mon pilote P690, j'ai cassé l'angle d'habillage arrière qui est en polyester.
J'avais endommagé l'autre coté il y a quelques temps et la pièce ne se fait plus.
Je travaille assez bien le polyester (construction de kayak) et j'ai du temps donc je vais essayer de faire la réparation moi même.
Bien-sur, j'ai un problème : le montant est collé avec ce qui ressemble à du SIKA en plus de quelques vis. j'ai essayé de passer une lame de cutter mais c'est difficile et peu efficace ( trois lames cassées pour 20 cm ). J'avais pensé utiliser un dissolvant type acétone ou super SP98 injecté avec une seringue. Est ce que l'un d'entre vous connait une méthode pour faire "fondre" le sika ?
Pierre
Pierre
