Démontage des accoudoirs
Message non lu par Thierrybm »
Je suis en train de refaire les selleries de mon Hymer B634. Côté cellule, pas de pb, tout est bouclé. Je tombe sur un os : les accoudoirs des sièges avant. Refaire la sellerie nécessite de les démonter et je ne vois pas comment.
L'accès à la boulonnerie de montage est à l'intérieur de l'accoudoir, ce qui suppose de déposer la sellerie actuelle.
La pièce en plastique entoure la molette de réglage ne peut se démonter qu'après avoir ôté ladite molette, et je ne vois rien, pas de vis de blocage. J'ai essayé de visser à fond, rien, dévisser, idem.
Il semblerait que la molette soit montée à force sur la tige de commande et je n'ose pas forcer (cassé, c'est trop tard......)
Quelqu'un l'aurait-il déjà fait et me tuyauterait ?
Re: Démontage des accoudoirs
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
La marque des sièges est Isingtrucbidule. Un axe (partie intégrante de l'assise) relie le siège à l'accoudoir et un boulon traversier solidarise le tout.
A bientôt.
A bientôt.
De plus, le tissus d'origine comporte une épaisseur de mousse d'environ 10mm. J'ai donc décidé de le conserver et de recouvrir avec de nouvelles housses.
Pour mettre en place, il faut viser à fond la molette de réglage ce qui permet d'ôter les 2 vis qui tiennent la garniture en plastique. Puis dévisser à fond la même molette ce qui permet d'avancer la garniture. A ce moment, on dispose de suffisamment d'espace pour mettre en place les nouvelles housses.
Les housses sont refermées avec un zip dont j'ai laissé le curseur en place pour pouvoir remonter lors d'un futur démontage, lavage etc....
Attention à bien positionner le passage de l'axe de l'accoudoir lors de la fabrication des housses.
C'est très impressionnant, mais relativement facile à faire. Il faut surtout être minutieux.
Voilà le résultat à l'avant. Le carré est traité de la même façon.
