Convertisseur est-ce possible
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 »
Ma femme vient d'acheter un multicuiseur chez Lidl ( genre cookéo ) qui sur l'étiquette est marqué puissance 1200watts et voudrait s'en servir dans le C.C. en mode autonome.( non relié à l'EDF )
Sachant que pour cuire avec un plat cuisiné il faut environ 45 minutes , est-ce possible d'installer un convertisseur Pur Sinus sur mon Camping-car où est installé 2 batteries cellule GEL d'une puissance totale de 230 Ah et avec 300 watts de panneaux solaire.
Si cela est possible quelle puissance me faudrait-il ?
J'ai ma batterie cellule d'origine GEL de 80 Ah qui est placé sous le siège passager et dans un coffre juste derrière j'ai une batterie additionnelle de 150 Ah GEL ainsi que tous les éléments : I-manager, Régulateur MPPT, Fusibles etc etc... J'aurai assez de place pour installer le convertisseur à côté de cette batterie.
En l'attente de vos conseils, je vous souhaite une bonne journée.
Amicalement Patrick.
coltrane
Re: Convertisseur est-ce possible
Message non lu par coltrane »
La réponse est clairement "Non".
L'idée de consommer 1200W pendant 45mn, soit 900Wh, soit 75Ah en 12V ne nous a jamais effleuré.
En batteries gel (utilisables sur 20%) le parc installé devrait se monter à 375Ah et la question de recharger les 75Ah se posera à chaque utilisation.
Un branchement 230V en camping est alors indispensable.
Autant réserver son usage en 230V à la maison et aux terrains de camping.
Pour les petits plats mijotés en bivouac, nous privilégions le gaz avec notre cocotte minute 4,5l ou notre four cloche Algon.
Cordialement,
Phil :coucou:
alain30
Message non lu par alain30 »
salut
pour moi c'est oui mais avec une "vrais" installation solaire 220V
perso j'utilise clim, micro onde, chauffe eau' frigo, et même chauffage le tout en électrique 220V et sans raccordement
tchoubil17
Qu'appelez-vous une vraie installation solaire ???
J'ai 300 watts de panneaux et 230 Ah de batterie gel .
Je pense mettre bientôt une batterie Lithium 150 Ah en remplacement de ces batteries.
Étant aussi en possession de 2 panneaux de 100 watts souples et d'un MPPT, mes deux batteries pourraient être utilisées à leur utilisation en complément lors de l'utilisation d'un électro-ménager. Ces deux panneaux seraient en pose non fixe .
Ce qui me ferait 500 watts de panneaux lors de l'utilisation du multicuiseur ou autres électroménagers.
Crdlt
alain30
salut
pour info voici le synoptique de mon installation puissance panneau solaire 1200W et batterie lithium 24V 520AH le tout dédié au 220V
tchoubil17
Bonjour Alain,
Oui c'est magnifique, mais je n'ai ni besoin ni les moyens de tout cela.
Je ne faisais que me renseigner sur la faisabilité de mon projet.
alain30
je t'ai juste montré ça pour te donné une idée de ce qu'il faut pour utilisé du matériel de bonne puissance pendent près d'une heure sur une installation en 220V dans un CC sans branchement secteur et sans rien détérioré
Thierrybm
Message non lu par Thierrybm »
Bonjour Alain,
Je vois que tu as mis en // 2 batteries de capacités différentes (320 Ah - 200 Ah), ce qui était déconseillé avec les technos plomb. Est-ce une particularité des Li FePO4?
Plus ça rate, plus on a de chance que ça marche (J.Rouxel).
alain30
oui sur les lifepo4 il y a des BMS en entré ce qui permet se genre de montage car la charge et le décharge est contrôlé par ce BMS ce qui n'est pas le cas sur les batteries classiques
Thierrybm
dhg
