Pb gaz frigo trimixte RM6401
Posté : 28 oct. 2021, 09:44
j'ai un souci avec mon frigo trimixte que je vais tâcher de vous soumettre :) :
cela a commencé avec le symptôme suivant : à l'allumage sur gaz, il ne tenait pas allumé, même en gardant le bouton appuyé 30/40s en relâchant la flamme s'éteignait et le piezo recommençait les "tic tic" ...
Après quelques recherches et tests j'en conclus que le thermocouple est HS.
Je change le thermocouple, après quelques réglages du piezo et du thermocouple, le frigo s'allume, et reste allumé, je me dis que le pb est résolu.
Je remets le frigo en place, et refais un test d'allumage avant de tout refermer (façade avance du frigo, grilles extérieures à l'arrière...) et là nouveau symptome: quand j'éssaie d'allumer le frigo, le piezo ne s'arrete plus et je n'entends pas le petit "souffle" de la flamme qui s'allume. Tout prête à croire que le gaz n'arrive plus, alors que dans le quart d'heure précédent tout se passait bien.
Je n'avais pas nettoyé l'injecteur car le gaz semblait bien arriver avant jusqu'au bruleur et pour ne pas avoir à "ouvrir" le cricuit de gaz.
du coup je pense commencer par nettoyer l'injecteur avec un coup de soufflette, mais si d'autres idées vous viennent je suis preneur.
merci.
merci.
