Bonjour as tous.
Possédant un fiat Ducato de 2017, je dois mettre un chargeur booster pour que l'alternateur charge ma batterie. Ma question est, est ce que le chargeur booster sert également de coupleur séparateur, ou alors on dois rajouter un coupleur séparateur en amont ?
Batterie auxiliaire
florian guindon
Re: Batterie auxiliaire
Message non lu par Chamsou »
Salut à toi,
Je t'avoue que je ne suis pas spécialiste mais un chargeur booster permet soit de recharger une batterie, soit de booster la batterie lorsque celle-ci est à plat. Je ne vois pas d'autre utilité de mon côté après peut-être que je me trompe. Personnellement, j'utilise un booster de batterie voiture qui me permet en ce moment de démarrer même avec le froid actuel. Mais il est indispensable de recharger le booster à bloc pendant au moins 5 heures pour avoir un courant de démarrage puissant. Surtout avec une grosse batterie. Il existe différents type de booster de démarrage. Par cet hiver, je trouve que c'est indispensable avec toutes les galères que j'ai en ce moment.
