cable devissé sous meuble evier
Posté : 02 févr. 2022, 10:18
par isalinnethierry
Bonjour à tous
en regardant le CC car j'ai un petit problème électrique je me suis aperçu que un câble est débranché sous le meuble évier.
je na sais pas a quoi il sert mais vu que j'ai une pete de puissance ,lorsque je met la pompe en marche l'éclairage vacille ou me déconnecte la télé donc je cherche peut être que ça viens de là.
si quelqu'un a une idée
c'est un J5 LMC de 1992.
MERCI D'AVANCE.
Re: cable devissé sous meuble evier
Posté : 02 févr. 2022, 10:53
par Thierrybm
Il faudrait identifier l'autre extrémité du câble. Pour ta perte de puissance, constates-tu le même phénomène lorsque tu mets en route un autre gros consommateur ? Quel âge ont tes batteries de service ?
Posté : 02 févr. 2022, 15:27
par gillesdu
Vu la couleur c'est un câble de masse, il a du être arraché pendant une intervention.
Posté : 04 févr. 2022, 22:35
par Lo Joan
Bonsoir isalinnethierry. Qu'y a t'il comme cosse sous la patte avec vis, en alu ? Possiblement ( mais pas sûr ! ) un fil de terre comme celui qui est contre la gaine du chauffage et pris par un collier du tuyau de gaz. On peut l'apercevoir en agrandissant la photo.
A bientôt.
Posté : 05 févr. 2022, 11:58
par lepayntié
pour moi se fil de " terre " (vert/jaune) a été rajouté par un bricoleur
se genre de fil est réservé que pour le batiment!!
celui devait etre relié a un tuyau en métal ou tout autre partie métallique pour servir de masse (terre)
sur des vèhicules çà ne sert a rien du tout car le vèhicule est isolé de la terre par les pneus!!!!!
dans le batiment c'est obligatoire de relier tout a la terre surtout dans les pièces a eau
Posté : 05 févr. 2022, 18:46
par JEGO
Sauf que lorsque que le véhicule est raccordé au secteur 220V, il est bien raccordé à la terre qui dans ce cas est utile pour la sécurité
Posté : 05 févr. 2022, 20:49
par lepayntié
oui , merci j'ai oublié de citer cette remarque importante!!!
a savoir si se fil de terre est bien raccordé au dijoncteur du cc
Posté : 05 févr. 2022, 21:20
par Lo Joan
Bonsoir lepayntié. Il fut un temps où les couleurs de fil étaient au bon vouloir des fabricants et non imposés par une norme. J'ai vu des + bleus, marrons et même noirs !
A bientôt.
