Problème charge batterie cellule et panneau controle
Sabine 59
Message non lu par Sabine 59 » 02 févr. 2022, 20:30
Nous avons un problème de charge batterie cellule elle est neuve tout fonctionnait parfaitement et environ 1 mois plus tard batterie quasi déchargée.
Nous l avons branchée sur le secteur et rien tout comme avec le panneau solaire. Le gros fusible de 50 a hs. Nous avons un autre problème qui je pense vient du panneau de contrôle c est un schaudt lt 432 le bouton marche arrêt ne fonctionne plus et reste allumé avec le panneau solaire pour l éteindre il faut activer le bouton de la pompe... Est ce la carte électronique qui est HS ? Il y a un gros condensateur noir a l arrière qui me semble bizarre mais je ne sais pas comment le tester. Avez vous déjà eu un problème similaire ?
D avance merci
Sabine
denis64
Re: Problème charge batterie cellule et panneau controle
Message non lu par denis64 » 03 févr. 2022, 12:01
La batterie est elle AMG, au plomb, etc... Avez vous sélectionner le transfo. Chargeur, le mettre sur plomb ou AMG...
La batterie c'est elle déchargé alors que la centrale était allumé ?
Sabine 59
Message non lu par Sabine 59 » 03 févr. 2022, 13:04
C est une batterie au plomb. Le panneau était éteint.
denis64
Message non lu par denis64 » 04 févr. 2022, 00:04
J'ai bien peur que la centrale soit H.S
Avez vous changé le fusible ?
Une fois sur branché 220 le voyant es t'il allumé ?
Sur le 220v controlez la batterie cellule si elle reçoit au moins 13v
jojo27
Message non lu par jojo27 » 04 févr. 2022, 08:08
BONJOUR la batterie est neuve donc garentie !!!!! voir avec un tecnicien il ce peut qu'il y a un prble &++
Sabine 59
Message non lu par Sabine 59 » 04 févr. 2022, 13:32
Non pas encore je vais tenter d en mettre un neuf. Si on le branche sur le secteur tout fonctionne.
6 messages • Page 1 sur 1
