!!! monter sur le toit d’un camping car !!!
Posté : 27 avr. 2022, 10:47
Nous savons que nous ne pouvons pas monter sur la plupart des toits de véhicules sans les endommager, mais nous savons également que nous pouvons monter sur le toit d’une maison sans l’endommager. Alors qu’en est-il d’un camping-car?
Peut-on monter sur le toit d’un camping car? Oui, il est possible de monter sur un toit de camping car, même si beaucoup ne permettent pas vraiment de monter dessus. Les toits de fourgons laissent peu de place pour grimper et peuvent être fragiles sous votre poids. Quant aux camping-cars capucines et intégraux, les toits sont plus grands mais demandent beaucoup de précautions pour monter dessus.
Le type et la fabrication de votre camping-car détermineront si vous pouvez ou non vous y tenir en toute sécurité.
Voyons de plus près comment déterminer si le toit de votre camping-car peut supporter le poids de votre corps.
Vous pouvez monter sur le toit de votre camping car pour le nettoyer et l’entretenir
La plupart des gens qui montent sur leur camping car le font pour nettoyer le toit ou pour faire de l’entretien ou pour réparer quelque chose. Rares sont ceux qui y vont par plaisir, mais cela peut arriver, notamment pour avoir une imprenable ou prendre une photo. Certains vont même jusqu’à utiliser le toit comme terrasse…
Certains toits de camping car ne vous laisserons pas vraiment le loisir d’y faire beaucoup de choses, mais d’autres oui.
J’avais pour habitude d’aller dans une station de lavage spéciale lorsque mon fourgon était sale. Il y avait un emplacement avec une plateforme surélevée spécialement conçue pour les véhicules de haute tailles, utilitaires et camping-cars. Je pouvais atteindre le toit sans problème avec la lance à haute pression et je n’avais donc pas vraiment besoin de monter dessus pour le nettoyer.
Et à vrai dire, même à la maison, je pense qu’il n’est pas nécessaire de prendre le risque de monter si haut pour un simple nettoyage. La seule bonne raison pour laquelle je pourrais monter, c’est pour nettoyer les panneaux solaires qui donnent leur plein rendement lorsqu’ils sont propres.
N’oubliez pas qu’à chaque fois que vous marchez sur le toit, vous courez le risque de l’endommager. Si vous restez debout, tout votre poids sera concentré en deux points, sous vos pieds. Vous risquez donc d’enfoncer le toit si vous marchez sur un endroit sans armature.
Pour moi, une échelle ou un escabeau suffisent. Protégez votre angle de toit sous l’échelle avec une couverture par exemple. Avec un nettoyeur haute pression, vous pourrez atteindre n’importe quel endroit du toit.
Soyez tout de même vigilant quant à la pression que vous envoyez. N’utilisez pas une pression trop forte et gardez une bonne distance de pulvérisation.
Mais si vous souhaitez tout de même monter sur votre toit, faites en sorte que cela dure le moins de temps possible. Montez d’abord les accessoires dont vous avez besoin, je pense à une balayette, un balai ou un souffleur.
Si après avoir retiré feuilles et branchettes, vous souhaitez passer le toit à l’eau, faites très attention car la surface sera glissante. Restez plutôt sur votre échelle.
Quel poids peut supporter le toit d’un camping car
Alors, comment savoir si vous pouvez marcher sur le toit de votre camping car? C’est une question que beaucoup d’entre nous se posent et à laquelle peu de personnes peuvent répondre.
J’ai donc décidé de faire quelques recherches et je n’ai rien trouvé de très probant sur le sujet. Il y a beaucoup de commentaires sur les forums et le chiffre qui revient souvent est de 100 kilos. Mais il est très difficile de trouver des informations fiables en la matière.
J’ai regardé les manuels et les spécifications de plusieurs camping car et je n’ai trouvé aucune information.
Donc j’en suis venu à la conclusion que la meilleure chose à faire est d’appeler l’entreprise qui a aménagé votre camping-car. Si le fabricant est incapable de vous dire la limite de poids sur le toit, il ne vous reste plus que votre bon sens pour déterminer à partir de quel moment vous ne devez pas monter.
Règles de bon sens pour marcher sur un toit de camping car
Si un camping car a une échelle de toit, il y a de fortes chances que il soit possible d’y monter
Certains aménageurs mettent un autocollant quelque part avec la limite de poids à ne pas dépasser sur le toit. Si vous pesez plus, n’y allez pas
Vérifiez l’état du toit
Vérifiez l’âge du toit
Si vous avez un toit en fibre de verre, vous pouvez probablement marcher dessus, car les toits en fibre de verre sont les plus solides.
Ne marchez pas sur un toit mouillé, quel que soit le poids qu’il peut supporter, un toit mouillé est glissant et dangereux
Ne prenez pas de risque et marchez sur un toit de camping car gravement endommagé
Prenez en compte le poids d’éventuels équipements avant de vous y aventurer (panneau solaire, climatisation…)
Types de toits de camping car
Il existe différents types de toits de camping car. Les fabricants inovent régulièrement en la matière. Le polyester est le matériau le plus utilisé de nos jours.
Polyester: Les toits en polyester ont de nombreux avantages. La corrosion ne les atteint pas et ils sont non poreux. C’est un matériau très rigide qui ne se déforme pas sous les impact de la grêle. Il est de façon générale très résistant aux intempéries.
Fibre de verre: Les toits en fibre de verre sont brillants et solides. Ils sont très facile d’entretien. Ils offrent une surface solide et dure sur laquelle marcher est possible, avec toutes les précautions requises. Mais ils peuvent être extrêmement glissants lorsqu’ils sont mouillés.
Aluminium: Il est peu probable que vous trouviez un camping car avec un toit en aluminium à moins qu’il soit assez vieux. Les toits en aluminium ne sont pas très solides, et c’est un matériau lourd qui a un impact sur la charge utile du camping car. Je vous déconseille fortement de monter sur un toit en aluminium.
Il est important de connaître de quel matériau est fait le toit de votre camping car avant d’envisager de monter dessus. Ne montez pas sur un toit en alu. Pour le reste, prenez toutes les précautions nécessaires.
Comment marcher sur le toit de votre camping car
Clairement, le fait de pouvoir monter sur le toit de son camping car dépend du matériau et du support structurel de celui-ci.
Chaque toit a des zones fortes et des zones faibles. Savoir où se trouvent les zones fortes et faibles du toit vous aidera à vous frayer un chemin en toute sécurité et à ne pas l’endommager.
Marchez sur les zones les plus fortes
La partie la plus solide du toit du camping car est en fait juste au-dessus des murs de la cellule. C’est évidemment là que le toit a le plus de soutien.
Plus vous vous dirigez vers le centre, et plus vous aurez de chances de sentir le toit ployer sous votre poids.
Je vous conseille donc de rester au bord du toit, vous devriez pouvoir atteindre l’ensemble du toit avec un balai ou une lance haute pression.
Évitez les zones les plus faibles
Les zones les plus faibles d’un toit de camping car se trouvent au centre et partout où le toit a été coupé.
Le centre du toit est le plus éloigné du support latéral et cette zone est donc la plus faible, alors faites de votre mieux pour éviter d’y aller. Je pense qu’il est possible de rester sur les côtes et d’atteindre malgré tout le centre avec un balai ou une lance haute pression.
De plus, toutes les zones du toit qui ont été découpées pour permettre l’installation d’un lanterneau, d’une climatisation et autres sont également des points faibles. Évitez de vous approcher de ces zones découpées afin de ne pas exercer de pression et finalement décoller les joints autour de ces découpes.
Conseils de sécurité pour monter sur le toit d’un camping car
Le but essentiel est évidemment d’éviter une mauvaise chute, qui peut arriver plus vite qu’on ne le pense. Mais c’est aussi d’éviter d’endommager le toit.
1) Répartissez votre poids sur le toit
Je pense que la meilleure chose à faire pour ne prendre aucun risque de dommage est de poser une planche de contreplaqué en travers du toit pour pouvoir marcher dessus et non pas sur la surface du toit elle-même. Une planche de 4 x 2 mètres devrait suffire. Vous pouvez la monter en la faisant glisser sur les montants de l’échelle.
2) Ramper au lieu de marcher
J’évoquais le fait que le pourtour du toit est le plus solide. Il est préférable de rester dans cette zone. Vous pouvez vous mettre à genoux pour répartir votre poids entre vos mains et vos genoux (soit 4 points), ou mieux, vous pouvez y aller en rampant. Votre masse est ainsi mieux répartie en ne repose pas simplement en 2 points.
3) Ne marchez jamais sur un toit mouillé
De toute évidence, un toit de camping est particulièrement glissant lorsqu’il est mouillé! Surtout s’il est en fibre de verre. Alors, ne marchez jamais sur un toit mouillée!
4) Ne vous penchez pas sur le côté
Si vous avez besoin de travailler sur le haut des parois du camping car, ne le faites pas à partir du toit, utilisez une échelle plutôt que de vous pencher sur le côté.
5) Ne montez pas après un repas
Pourquoi? Parce qu’il y a de forte chances que vous ayez bu un verre ou deux d’alcool.
6) Ne vous déplacez jamais à reculons sur un toit de camping car!
C’est du déjà vu, ne le faites pas! C’est le meilleur moyen de ne pas voir ou vous vous dirigez.
7) Évitez de marcher sur ou à proximité des installations du toit
Comme évoqué plus haut, le toit est faible partout où il a été coupé pour qu’un accessoire soit installé, évitez donc de marcher sur ou autour du climatiseur, des lanterneaux, des puits de lumière ou de toute installation.
8) Marchez lentement et ressentez les endroits moins rigides
Si vous avez un camping car ancien ou un toit en mauvais état, allez-y lentement et utilisez votre poids pour détecter et tester les points faibles avant de déplacer entièrement votre masse.
9) Utilisez l’échelle de toit du camping car pour monter
Si il y a une échelle de toit, pas besoin de chercher midi à 14 heures, c’est par là qu’il faut monter.
10) Utilisez votre échelle ou escabeau pour monter
Si votre camping car n’est pas équipé d’une échelle d’origine, prenez votre échelle. Protégez l’angle sous l’échelle avec une couverture et demandez à quelqu’un de bloquer les pieds et de tenir l’échelle.
Si vous êtes seul, patientez jusqu’à ce qu’un partenaire vous rejoigne.
En résumé
Je ne vous apprendrais rien en vous disant que monter sur le toit d’un camping-car peut être dangereux. Je ne vous conseille pas spécialement de le faire.
Oui, il est possible de monter sur le toit de certains camping cars. Des modèles ont même une échelle incorporée pour le permettre. Elles ne sont pas là pour faire joli. Elles permettent de monter pour assurer l’entretien du toit de façon occasionnelle.
Si vous connaissez le poids admissible, que vous faites preuve de bon sens et suivez les conseils de sécurité ci-dessus, vous serez en sécurité et n’endommagerez pas le toit de votre maison roulante!
En résumé
