Page 1 sur 2
ACHAT D'UN C CAR FOND VENDOME
Posté : 28 juin 2022, 08:16
par jojo27
BONJOUR A TOUS j'ai acheter en juillet 2021 un c car fond vendomme chez V17 a cognac j'ai fais monter 2 batterie de 100 amperes
ce qui me fait une autonomie de 200 amperes qui alimente le frigo et tous ce qui est electrique 2 petites bouteilles de gaz qui n'e serve qu'a faire chauffer le cafe le matin et la bouffe le frigo qui fonctionne sur batterie consome si on force quand il fait chaud en 2 jours les batterie son a plat malgre un panneaux soleire de 130 amperes si l'on m'avez prevenue je n'aurez pas acheter cette
m ++++de il faud ce brancher sur le 220 v tous les 2 a 3 jours pour recharger car il faud dire la verite pas tres bien fini cela fait 2 fois que je retourne cher V17 il y est en ce moment !!!!!! j'attend le coup de fil pour aller chercher mon camion a+++
Re: ACHAT D'UN C CAR FOND VENDOME
Posté : 28 juin 2022, 08:43
par isis
pour ce retour avec ce retour avec ce type de frigo, c'est pas évident de trouver la consommation d'Electricité vraiment.
À moins que le problème soit ailleur.
Posté : 28 juin 2022, 11:14
par jojo27
BONJOUR isis quand on veux partir en balades on brache le camion et on met le frigo a fond frigo et congel !!! ne pas oublier de le ramener en position plus normale sinon !!!!! les batteries son dans les choux !!!!! je n'ai pas trouver d'autre solution a+++
Posté : 28 juin 2022, 20:42
par Challenger31
Moi ne ne connais pas ce type de réfrigérateur pourtant tout le monde en dit du bien, peut être à t'il un problème
Posté : 29 juin 2022, 07:51
par jojo27
BONJOUR A TOUS pour les charge des batterie il y a une chose qui m'intrepele ! quand je suis en stationaire je suis en plein soleil toute la journee les batterie m'affiche 12*volt voir 12*2 volt je n'e comment pas pourquoi ca n'e recharge pas d'aventage il faud que je reste brancher sur le 220 votl pour avoir 12*8 ou 13 volt !!!! on m'a dit ces normal !!!!!!!! il y a t'il un probleme (mauvais branchement !!!!si un electricien pouvez m'eclairez merci ou autre chose merci a tous
Posté : 29 juin 2022, 09:44
par sifras
Frigo éteind est ce que la charge des batterie monte à 12,8v avec panneau, solaire et non branché bien sûr.
Posté : 29 juin 2022, 10:48
par jojo27
bonjour sifras pour l'instand le camion est en reparation (fuite d'eau) je vais esayer quand il reviendra je te tiend au courand merci
Posté : 04 juil. 2022, 08:12
par jojo27
BONJOUR SIFRAS j'ai recuperer mon camion samedi ! et apres 45 kl sur le tableau de cd j'ai 14/3 volt aux batterie de cellule : je vais le laisser aux soleil aujourd'hui sil y en a mais je pence que il n'y a pas de probleme et que le panneaux charge bien !!! ces le frigo qui pompe les batterie !! au depart le mettre au maxi brancher sur le 220 volt puis le reduire je me suis bien renseiger aupret de la conseission il faud se brancher tous les 2 a 3 jours et ce pendant 2 jours si possible ! meme probleme avec les nouvelles batterie !!!!! si tu as une autre solution !!! merci quand meme a+
Posté : 04 juil. 2022, 09:09
par sifras
Déjà tout va bien côté panneau solaire
Soit c'est normal avec ce frigo soit il a un problème
C'est quoi la référence exacte du frigo ?
Pour connaître la consommation donnée par le constructeur.
Posté : 04 juil. 2022, 10:53
par jojo27
bonjour la reference du frigo :::THEFORD T2000 serie model B2 merci a+++
Posté : 04 juil. 2022, 10:55
par jojo27
bonjour la reference du frigo :::THEFORD T2000 serie model B2 ! en relisant le mode on a peut etre mal compris le mode d'emplois a++ merci
Posté : 04 juil. 2022, 12:59
par sifras
https://www.thetford-europe.com/lu/fr/p ... eurs/t2090
Avec ces données il reste plus qu'à calculer la conso électrique, tu as 2 batteries ?
Les panneaux fo
Posté : 04 juil. 2022, 13:02
par sifras
J'ai envoyé trop trop les panneaux font combien
Posté : 05 juil. 2022, 12:53
par jojo27
BONJOUR sifras ;je n'e sais pas calculer la conso de mon frigo !!! j'ai 2 batteries de 100 amperres sois 200 amperres mais la semaine ou il a fait tres chaud on a ouvert souvent pour boire meme si on referme la porte la chaleur est la !!!! demain je vais essayer de faire fonctioner le frigo en condition reel !!!! sur batterie ! pour voir si mes batterie baisse !!! merci pour tous a+++
Posté : 08 juil. 2022, 00:45
par david
Salut
Soyez pas surpris le frigo à compression consomme énormément 200w de batterie c'est même un juste
Il faudrait passer aux batteries Lithium, personnellement je trouve un cher pour l'instant, la solution serait d'augmenter les panneaux si vous avez de la place
