Pb Alimentation Frigo 12V
Posté : 05 juil. 2022, 12:56
par Perettorh
Bonjour à toute l'équipe !
Depuis quelques jours, je constate un problème sur mon frigo ‘Ways 3 by Vitrifrigo’.
Le voyant est bloqué sur le mode 220V (la pression sur le bouton n’a plus d’effet) alors qu’en réalité le frigo est en mode gaz (fonctionne correctement). Problématique, car je ne peux plus utiliser le mode 220V ou 12V.
NB. Le bouton pour enclencher le ventilo ne s’active plus non plus.
Quelqu'un aurait-il une idée? Une resistance a changer peut être?
Merci de votre aide!
Re: Pb Alimentation Frigo 12V
Posté : 06 juil. 2022, 00:02
par isis
Si la pression sur le bouton n'a plus d'effet peut être qu'il est H.S il faudrait d'abord le démonter et le tester
Posté : 06 juil. 2022, 12:29
par Perettorh
Salut Isis,
Merci de l'aide.
J"ai démonté, le bouton fonctionne correctement.
Enfin du moins, la carte n'est pas endomagé à cet endroit.
D'ailleurs, le bouton du ventilateur ne fonctionne plus non plus, et cela au même moment. Ce qui me fait dire que c'est deux problèmes avec une source commune.
Posté : 06 juil. 2022, 12:31
par Perettorh
Je mets une photo du frigo et du circuit éléctrique
Posté : 06 juil. 2022, 12:46
par denis64
Il faudrait essayer de faire un reset de la carte en de branchant les alimentations et en restant appuyer sur le bouton marche pendant 1 minute
Ensuite avez-vous vérifier toute les connections, bien serré pas oxyde.
Sur le schéma la ou c'est entouré le courant arrive bien ?
Posté : 06 juil. 2022, 15:59
par Perettorh
Bonjour, merci Denis pour votre intervention.
Je vais essayer de redemmarer comme conseillé.
J'ignore si le courant arrive bien au niveau de ce que j'ai entouré en jaune. A vrai dire j'ai entouré afin de demander si cet element correspond bien à la resistance. Est-ce le cas d'après vous?
Posté : 06 juil. 2022, 17:37
par denis64
Désolé la j'ai pas le niveau pour arriver à répondre
