Reparation capucine
Mon_s
Reparation capucine
Message non lu par Mon_s »
Bonjour à toutes et tous,
une fois de plus je m'en remets à la sagesse du groupe :respect:
Voila le problème: très probablement à cause du froid (j'ai passé Novembre Décembre en scandinavie) la pièce en plastique qui est située sous la capucine (au dessus du pare-brise) s'est fendue de part en part (voir photo prise depuis le siège conducteur), je ne connais pas les circonstances exactes, je m'en suis rendue compte en levant les yeux un matin :roll:
J'ai mis du tape pour pouvoir continuer mon voyage (je suis en Turquie pour le moment) et ça n'a pas bougé depuis.
J'aimerais à mon retour en France (Octobre prochain), réparer ou faire changer cette pièce, mais je peine à trouver un atelier.
Est-ce que parmis vous, vous connaissez des ateliers susceptibles de réaliser ce type de travaux ou même des bricoleurs experts qui auraient l'expérience, le temps et la place d'engager ce type de travaux ?
En vous remerciant pour votre aide et dipsonible pour échanger plus avant.
Ford 2.4L Duratorq de 2003 - Cellule Vilamobil Athenia 381
david
Re: Reparation capucine
Message non lu par david »
Soit par soudure ou tout simplement colle spéciale typé saderet percer tout petit trou à l'extrémité des fissures
Mon_s
Merci pour les suggestions, la soudure c'est la technique avec agrafes à laquelle vous pensiez ?
Pour la colle c'est une bonne idée, ce qui m'ennuie c'est que les fissures vont d'un bout à l'autre de la pièce donc pas possible de percer aux extrémités... Et je ne sais pas si cela est rédhibitoire ?
david
Si ça va d'un bout à l'autre pas la peine de percer c'est trop tard, à votre place je tenterais la colle, mais c'est une colle spécial pour plastique, la soudure c'est un peu compliqué
david
José de mars
Message non lu par José de mars »
J'ai peut-être une solution de réparation, trop long à expliquer par écrit, si vraiment tu serais intéressé on pourrait ce joindre .. et ensuite essayer de l expliquer sur le groupe
Mon_s
Je suis intéressé de savoir ce que vous avez en tête. On peut prévoir un call whatsapp, je suis en Turquie pour encore 2 semaines.
Challenger31
Message non lu par Challenger31 »
Ce serait sympa de l'expliquer ici pour les autres
Mon_s
José de mars a écrit : 24 juil. 2022, 19:56 J'ai peut-être une solution de réparation, trop long à expliquer par écrit, si vraiment tu serais intéressé on pourrait ce joindre .. et ensuite essayer de l expliquer sur le groupe
Bonjour José,
Pas de nouvelle de votre solution potentielle ?
Merci pour votre aide.
daphne
Message non lu par daphne »
bonjour à tous. Quelle matière, la partie abimée ? si c'est du plastique, pour quoi ne pas envisager une réparation par stratification tissus de verre/polyester (ou époxy) . Tu peux tenter de voir un chantier naval (même en Turquie ). Ils peuvent faire de très bonne choses, invisibles après peinture.
bonne recherche, cdt, jpb
Mon_s
Merci pour la suggestion. C'est du plastique, peut être ABS je ne sais pas dire.
J'espère pouvoir réparer sans tout démonter...
Qulequ. Un connaîtrait il l'a structure de la capucine que trouve t on entre le contre-plaqué sous le sommier à l'intérieur et cette pièce en plastique à l'extérieure ?
Merci !
Cdlt
Maxime
