Dreamer Caplife Batterie
Posté : 08 août 2022, 19:33
par Math_Caplife
Je sollicite votre aide aujourd'hui afin d'avoir des informations sur mon Caplife de chez Dreamer (porteur Ford) de novembre 2020.
J'ai actuellement une batterie plomb de chez Banner Energy Bull. Celle-ci est morte et je souhaite la remplacer par une Batterie Lithium Ultimatron Lifepo4 Smart bms 12.8v de 150ah. Pouvez-vous me confirmer que, selon les divers articles et avis vus sur le net, aucune modification de l'installation existante n'est nécessaire au changement du plomb vers le lithium ? On débranche et on rebranche... Au prix de la batterie j'aimerais pas la cramer directement...
Autre question, après avoir utilisé le camion durant une année je me rend compte que la batterie ne recharge absolument pas lorsque je roule. Après recherche il semblerait que l'alternateur dit "intelligent" soit à l'origine de cette problématique et que l'absence de chargeur / booster DCDC serait à l'origine du problème... Cela voudrait dire que Dreamer vend des vans à 55'000 euros sans que ceux-ci puissent se charger en roulant (ou tellement peu...) ?
Merci beaucoup pour vos prochains retours :)
Mathieu
Re: Dreamer Caplife Batterie
Posté : 09 août 2022, 09:01
par sifras
Regardez cette vidéo ,il ne suffit pas de changer la batterie le mieux est de passer par un Pro.
https://www.youtube.com/watch?v=OWb2zj4cLEI
Posté : 13 août 2022, 11:13
par Math_Caplife
Aucun pro n'est intéressé par ces modifications ! Le but est justement de le faire pas mes propres moyens...
Posté : 13 août 2022, 11:17
par Math_Caplife
J'ai appelé 12 professionnel et tous me répondent la même chose : on ne fait pas de modification sur des fourgons que nous n'avons pas aménagé ! Je vous parle pas de dreamer... le plus proche est à 60km et dit être complet jusqu'à la fin de l'année ! Le suivent c'est Lyon ! 😅
Posté : 14 août 2022, 13:21
par Math_Caplife
Re-bonjour à tous :)
Alors après pas mal de recherche j'ai réussi à trouver pas mal d'infos ! A première vue le Caplife de Dreamer n'est pas équipé d'un chargeur coupleur à proprement parlé mais d'une centrale qui elle gère la recharge de la batterie via l’alternateur (du moins qui devrait recharger la batterie uniquement lorsque le camion est en phase de décélération... donc jamais pratiquement) :
Celle-ci :
Le fichier joint 20220813_153538.jpg n’est plus disponible.
et voila le schéma se qui m’interesse :
et voila la centrale en "live" :
Le but étant de supprimer le "coupleur / séparateur" intégré dans cette centrale et de le remplacer par un chargeur "EM Chargeur booster MPPT360 Bluetooth" tout en conservant la centrale (l'ensemble de mon réseau électrique 12V part de cette centrale) et en posant une batterie litium de 150ah, je me pose la question de l'endroit ou je dois brancher le DC/DC afin que celui-ci fonctionne. De plus, est-ce que je peux simplement retirer les contacts "JP13 - 1, 3 et 6" qui correspondent à "entrée +Clé", "Entrée présence réseau depuis chargeur batterie" et "Entrée D+ commande négative" de la centrale afin de le brancher directement sur le nouveau chargeur DCDC ? Dans le cas ou cela ne fonctionne pas, le mode "vibration" est-il suffisant pour que le chargeur / booster se mette en marche ? Vous trouverez ci-dessous le schéma de l'installation électrique du camion qui, il me semble, est bien détaillé ainsi que le schéma de la centrale :
Un immense merci aux spécialistes qui peuvent me donner un coup de main :D
Mathieu
Posté : 14 août 2022, 13:22
par Math_Caplife
Math_Caplife a écrit : 14 août 2022, 13:21 Re-bonjour à tous :)
Celle-ci :
Mathieu
Le modèle de la centrale :
Posté : 16 août 2022, 18:26
par Math_Caplife
A première vue il n'y a pas de spécialiste sur le site... :(
Posté : 17 août 2022, 00:35
par isis
si ça peut vous aider mais c'est un travail de professionnel assez risque a faire sois meme
