Pb TV Antarion ne fonctionne pas si débranche HDMI
Posté : 14 août 2022, 18:38
par hicamboy
Salut à tous .
J'ai un souci avec une tv Ontario qui est branché avec un décodeur tnt SAT .
Ne regardons jamais la télé, nous avons laissé périmé la carte qui était dans le décodeur. Ma solution était de brancher une petite clé Chromecast et de pouvoir avoir mes abonnements Netflix dessus.
Le souci que j'ai , c'est que dès que je débranche le câble HDMI qui relis la télé au décodeur tnt , la télé s'éteint et je ne peux plus allumer la télé sans rebrancher au décodeur tnt .
Lorsque je branche la clé chromecast sur la télé, je n'arrive pas à l'allumer.
Avez vous une solution à me proposer ?
Re: Pb TV Antarion ne fonctionne pas si débranche HDMI
Posté : 14 août 2022, 18:48
par hicamboy
Je me suis aussi aperçu qu'en débranchant la prise 12V derrière le décodeur tnt, cela n'éteint pas la TV .
Mais si je débranche la prise HDMI ça l'éteint
Posté : 14 août 2022, 20:15
par Le Surzurois
La télé est-elle raccordée au 12 v ? en direct? sans passer par le Démo TNTSAT
Posté : 14 août 2022, 22:33
par hicamboy
Salut.
Elle est reliée en 12V sur une prise allume cigare et antenne . ( Même si l'antenne ne sort pas de cette prise mais d'un autre trou)
En bidouillant, j'ai vu que ce n' était pas l'alimentation du décodeur TNT qui était nécessaire mais la prise de l'antenne.
( Je ne sais pas quel est le rapport) mais en débranchant l'antenne du décodeur tnt, la TV s'éteint
J'avais 2 prises allume cigare . Celle de la TV que je pensais réservée car il y avait un picto avec une antenne dessus et une autre qui me servait à recharger les téléphones.
J'ai inversé les 2 prises et cela fonctionne .
La TV n'a plus besoin du décodeur tnt et l'autre prise continue à charger.
Par contre si quelqu'un a une explication ce serait cool.
Posté : 19 juin 2024, 15:25
par GGM
La prise d'alimentation 12v n'assure que le + batterie .
La masse - moins batterie - est assurée par la prise HDMI...
D'ou la nécessité d'avoir les 2 branchés simultanment...
Posté : 19 juin 2024, 20:18
par hicamboy
Merci pour ta réponse.
Ca me permet de m'endormir moins bête
Posté : 19 juin 2024, 22:53
par voyageur(s)
Démodulateur TNTsat alimenté et sa prise HDMI branchée sur la télé, allume ta télé
Ensuite avec la télécommande de la télé, et la touche "source" ou "input", Il faut basculer sur l'entrée HDMI ou est branché le Cromecast.
tu peux ensuite débrancher le démodulateur TNTsat, ta télé se connectera automatiquement au Chromcast lorsqu'il sera allumé
Posté : 21 juin 2024, 20:51
par voyageur(s)
Alors, ça donne quoi, elle refonctionne, ou pas cette télé ?
Posté : 07 juil. 2024, 09:58
par Pirellix
Vérifier aussi dans les paramètres. Il faut supprimer la fonction "allumage ( ou réveil) par HDMI" ou similaire...
Posté : 31 déc. 2025, 09:12
par Pascal A
Il vient de m'arriver la même chose à savoir lorsque je debranchais la prise HDMI de ma TV Antarion, elle n'était plus alimentée et mon chrome cast ne pouvait pas fonctionner. C'était en fait ma prise allume cigare d'alimentation de ma TV qui ne faisait plus convenablement contact. J'ai redressé les bornes de contact de la prise et tout refonctionne très bien
