odona 360 plus de camera
Posté : 21 août 2022, 17:53
par Carine325
Bonjour a tous,
nous avons récemment acheté un notin, avec une caméra Odona 360, que notre concessionnaire ne connaissait pas et n'a donc pas pu nous expliquer, premier trajet ok tout s"est bien passé.
Second trajet, l'appareil s'allume avec a l'écran Odona, et puis écran noir et revient sur odona etc.... donc impossible de l'utiliser et notre concessionnaire est fermé pour congé
j'ai réussi a trouver le mode d'emploi sur le net, mais ça ne change pas grand chose,
Donc si quelqu'un avait une idée du problème et que peut être je pourrais le résoudre, je prend de suite le conseil.
et merci de m'avoir intégrée au forum, étant novice dans le camping car (nous avions une caravane auparavant) je pense avoir besoin de pleins d'idées, infos ou aide de la part de ce forum
Re: odona 360 plus de camera
Posté : 22 août 2022, 19:43
par isis
La caméra est elle toujours alimentée ?
Ainsi que les caméra périphériques
Fil entrée caméra derrière écran essayez de débrancher et rebrancher
Posté : 06 août 2023, 08:47
par Invité
Quel dommage que je n'ai ps vu ce POST avant d'acheter...
globalement c’est peu utile
il y a un décalage entre la réalité et l’affichage, quand vous croisez une voiture elle apparaît dans le moniteur avec un décalage d’une seconde c’est très dérangeant.
Du fait de la vision réduite, quand il n’y a que quelques centimètres de marge (par exemple côté droit…) impossible de voir correctement avec le système
En marche arrière la vue n’est pas inversée, c’est inutilisable
Comme le concessionnaire m’a mis le boitier dans un endroit inaccessible, les enregistrement qui ne peuvent être accédés qu’en sortant la carte SD sont aussi inaccessibles à moins de tout démonter
En plus de l’appareil je suis à 2700 euro avec l’installation…
Et finalement le tout était en panne après 3 jours d’utilisation (ne ne doutes pas qu’on va me le changer une ou deux fois pendant les 2 ans de garantie et qu’après je pourrais enlever l’affichage qui ne servira plus à rien…), même panne que celle signalé plus haut
Le système est protégé par un code “réservé au concessionnaire” comme ça vous êtes bien dépendant et tout le monde peut prendre sa part.
Voilà pour Odona, un beau gadget en concession et un beau piège à pigeons.
Posté : 06 août 2023, 10:16
par isis
pour ces précisions
Sur mon ancienne voiture il y avait ce système sans l'enregistrement.
Ça fonctionnait très bien pourquoi des que l'on passe par le monde du camping-car tout devient compliqué et cher
Posté : 06 août 2023, 14:20
par Alain Deloin
isis a écrit : 06 août 2023, 10:16
et c'est QUE le début
Posté : 17 mai 2025, 16:24
par Carine325
Suite au message de 2022 que j’avais mis, j’avais fait un mail à Odona et le lundi matin le concepteur m’a appelé en direct, il m’a fait faire des manipulations en a profité pour me donner des conseils et depuis 3 ans nous sommes ravis de ce système stable, très utile en roulant comme en étant à l’arrêt (quand il est garé sur un parking nous laissons tourner, en cas de souci, plus qu’à visionner, pareil lors de nos arrêts temporaires avec la remorque, et la nuit en cas de bruit ext, je vérifie le tour avant de sortir)
Voilà mon retour au bout de quasiment 3 ans d’utilisation
Posté : 18 mai 2025, 09:15
par jean luc 50700
Merci du retour.
Je pense que maintenant en l’espace de 3 ans le matériel a encore évolué par des différents produits.
Personnellement j’ai un système de caméra avant et arrière sans fil qui enregistre en permanence avec enregistrement nuit et jour.
Les caméras ? Je ne m’en occupe,pas puisque elles se rechargent seule par petit panneau solaire sur ces dernières.( possibilité aussi de les recharger par port usb).
Elles tournent depuis 1 an sans arrêt.
Autonomie plus de 13 heures en supposant sans soleil ou luminosité.Donc tiens une nuit sans problème.
Vision nocturne très puissant et fiable.
Micro incorporé sur les caméras pour écoute extérieur.
Angle de vison 180 degrés.
Les caméras ont un système aimanté puissant mais on peut les solidifier par des emplacements prévus à cette effet en fixe.
Diffusion sur un écran 10 pouces avec possibilité de faire double écran ou un par un cyclable.
Coût de l’ensemble = 179 euros.
Installation 2 minutes.
Posté : 20 mai 2025, 23:00
par jeannot74
A l'attention de jean luc 50700.
Je suis intéressé par vos caméras avec enregistrement et chaarge par panneau solaire.
Où peut-on se les procurer?
Merci d'avance;
Cordialement Jeannot
Posté : 21 mai 2025, 08:34
par jean luc 50700
Sur Amazon par exemple ou Ali .Il y a plusieurs modèles suivant le choix et le coût que l’on désire.
En tapant « caméra wifi véhicule panneaux solaire. »
Jluc
Posté : 21 mai 2025, 12:18
par jeannot74
Merci pour la réponse.
Le choix paraît difficile devant la multiplicité de modèles .
Les vôtres enregistrent.
Y a t il une application permettant de lire les enregistrements plutôt que de sortir et lire les cartes mémoire.
Sur mon véhicule j'ai installé un système de caméras 360 degrés acheté sur un site chinois.Le paramétrage a été un peu difficile,mais ça fonctionne assez bien.
Jeannot74
Posté : 31 juil. 2025, 11:11
par Ventdouest
Je viens d'acheter un camping car Notin équipé du système Odona 360 et je suis déçu : l'écran n'arrête pas de s'éteindre puis se rallume, parfois 20 fois dans l'heure ! De plus bien qu'ayant consulté la notice je ne parviens pas au menu qui permet de modifier certains paramètres ( mode rétroviseur, réglage de la date et heure.....) je n'ai pas trouvé où se trouve l'emplacement de la carte sd ou la prise USB pour les enregistrements. Équipement monté sur un intégral sur base fiat. J'ai envoyé un mail au fabricant Odona il y a une semaine et là aucune réponse, j'ai relancé aujourd'hui.
Si quelqu'un a connu des problèmes similaires j'aimerais savoir si ça a été résolu et comment.
En vous remerciant
Posté : 08 août 2026, 21:50
par olivierthebest
Avez-vous résolu votre probleme?
