charnière porte soute
phil62plus
Message non lu par phil62plus » 31 août 2022, 09:29
Bonjour a tous j'ai un souci, j'ai une charnière de ma porte de soute qui est grippée, je voudrais la changer, car impossible de la démonter pour graissage, la charnière total semble être fixé sur le cadre alu de la porte, quelqu'un sait il comment la démonté, y a t il des vis derrière l'habillage, merci d'avance
jojo27
Re: charnière porte soute
Message non lu par jojo27 » 31 août 2022, 09:56
BONJOUR sur la charniere en haut et en bas il y a un (bouchon en plastique) enlever et le remplir de degripoil n'e pas etre preser si tu force tu va aux problm attendre aux moins 24 h que ca passe partout ouvrir la porte sans forcer laisser faire le produit a++
Message non lu par lepayntié » 02 sept. 2022, 16:38
seule ,la partie centrale de cette charnière est rivetée sur le cadre
oui enlever le bouchon du dessus et du dessous (comme dit ci dessus )et dégripé le tout.
Message non lu par Le Surzurois » 13 sept. 2022, 17:55
Pour que le dégripant puisse s'infiltrer il faudrait que la charnière soit verticale et là ce n'est pas le cas.
Il faudrait pouvoir la démonter du cadre ou enlever tout le portillon, ensuite dégripant et manoeuvrer la charnière jusqu'à l'extraire.
Elle doit pouvoir fonctionner à nouveau, toile émeri et graissage.
Echec
Message non lu par Echec » 17 sept. 2022, 08:56
Bonjour :coucou:
Pourrait on pas faire un petit trou de 0,2 pour pouvoir mettre du dégrippant et en suite de l'obstruer
Jean Michel jkhk
Message non lu par Le Surzurois » 17 sept. 2022, 14:21
Si elle est rivetée, percer ceux-ci pour pouvoir la déposer ce sera plus facile pour la "noyer" dans le W40 ou autre dégripant.
Dernièrement j'ai eu le même problème sur une porte d'extérieur en PVC, 3 paumelles dont celle du haut complètement grippée qui risquaient de casser le montant de porte.
Je l'ai déposée et ensuite W40, je l'ai fixée d'un coté sur morceau de bois et ainsi j'ai pu manipuler l'autre partie dans un sens puis dans l'autre et à force celle ci s'est désolidarisée.
Ensuite remontage graissage des 3 paumelles et s'est reparti pour 30 ans fgs
6 messages • Page 1 sur 1
