				fuite eau sous plancher
				Posté : 13 nov. 2022, 09:57
				par patja69
Mon camping car un rapido 987M de 2006.
J'ai une fuite d'eau sous le camping car au niveau du frigo. J'ai pensé que ça venait du frigo, j'ai enlevé la grille de ventilation et je n'ai trouvé rien d'anormal et puis dans un second temps, le frigo éteint je n'ai utilisé que les toilettes, le robinet de la salle de bain et la pompe à eau est allumée. Ces équipements sont à l’opposé de la fuite.
				Re: fuite eau sous plancher
				Posté : 13 nov. 2022, 10:29
				par malcolmbass
Fuite d'eau sous le frigo?
C'est certainement le bocal de récupération d'eau de condensation qui déborde.
Problème connu et cas vécu!
Bocal avec un tuyau qui plonge dedans.
J'ai fait sortir ce tuyau direct à l'extérieur par la grille de ventilation et plus de problémes
				Posté : 13 nov. 2022, 11:47
				par patja69
				Malcombass
je ne pense pas que ça soit le frigo.
J'ai vérifié le récupérateur d'eau, vide.
J'ai la fuite même si le frigo est éteint.
				Posté : 13 nov. 2022, 11:53
				par malcolmbass
				Bizarre
Tu dit ne rien avoir en eau de ce coté du CC....
C'est un simple ou double plancher?
				Posté : 13 nov. 2022, 13:40
				par patja69
				c'est un simple plancher
				Posté : 13 nov. 2022, 14:42
				par malcolmbass
				OK, a ma connaissance aucun tuyau d'eau ne passe DANS le plancher... Ça serait une hérésie!
Par contre sur ta photo, je vois un trappe extérieure sous la grille basse du frigo. Qu'est-ce que c'est??? Un prise gaz ou une prise d'eau? Voir les deux?
Genre:
https://www.h2r-equipements.com/coupell ... azeau.html
Si c'est bien ça? Ne cherche pas plus loin!
				Posté : 13 nov. 2022, 14:44
				par gillesdu doubs
si la fuite provient d'un tuyau alimentant un consommable (wc, évier, douche ou autre) la pompe doit se mettre en route de temps en temps.
Si la pompe ne se met pas en route, la fuite peut provenir des réservoirs d'eau propre ou grise, de la cassette wc ou infiltration par le toit qui glisserait dans la paroi.
Vu la photo, l'infiltration viendrait plutôt du bas du véhicule.
Il faudrait laisser sécher et arroser le vh par le haut puis par dessous pour être fixer
				Posté : 13 nov. 2022, 21:40
				par Lo Joanòt
				Bonsoir. Un clapet anti-retour sur le raccordement de la douchette extérieure est souvent en cause. Ce clapet de marque Truma est fait avec un plastique qui ne vieillit pas du tout bien et se craquelle. Il peut être remplacé par un clapet d'une autre marque ( moins cher ). Si il est trop difficile de le démonter en accédant sous le frigo, tu peut démonter facilement l'ensemble robinet/prise douchette en chauffant un peu le mastic après avoir enlevé les vis visées dans un insert, ne pas trop appuyer pour les dévisser sans faire tomber l'insert. Il faut repérer le sens du clapet avant démontage, il y a une petite flèche sur le clapet. Quand au tuyau de l'évaporateur du frigo tu peut aussi le faire passer au travers du plancher. Il n'y a pas de fil ou tuyau dans l'épaisseur du plancher.
				Posté : 21 nov. 2022, 16:58
				par Lo Joanòt
				Bonjour Patja69. Tu n'oublies pas de nous tenir au courant ?
