CRIC
CRIC
Message non lu par malcolmbass » 16 nov. 2022, 14:30
Qui a déjà remplacé une roue sur un CC avec le cric d'origine sait à quel point c'est rigolo :argh:
En plus d’être dangereux, c'est du sport très excellent pour le dos, les genoux, ...etc
J'ai opté pour LA SOLUTION de fainéant et j'en suis enchanté :super:
Voici le cric hydraulique électrique 5T.
Cerise sur le gâteau, c'est aussi un compresseur (testé il passe les 5,5bar à l'aise)
Prend moins de place que le cric d'origine + le compresseur d’origine!
De gauche à droite, le nouveau, celui d'origine et le compresseur d'origine Fiat.
Se case à l'aise sous le siège.
Moins lourd que le cric Fiat seul!
:eek: Super mon copain Mais est-ce que ça fonctionne?
https://www.youtube.com/watch?v=8Wrveu7LLBM
Bémol! Ben oui quant même... La longueur du câble est nickel pour une voiture mais trop court pour aller à l'arrière d'un CC!
Ben alors c'est du brin ton bidule? No stresse mon ami, y a une solution!
Le Jumper Starter :mrgreen:
Ce petit bijou mérite un sujet dédié que je vais sans doute faire :banane:
ledoc
Re: CRIC
Message non lu par ledoc » 16 nov. 2022, 14:57
dhg pour cet info mais a ton avis le cric monte assez haut :gratte:
parceque souvent on a pas la chance de crevé dans un endroit auusi plat :pfff:
Re: CRIC
Message non lu par malcolmbass » 16 nov. 2022, 15:35
Oui il monte suffisamment haut mais prévoir une plaque de contreplaqué ou un truc du genre pour les sols meubles ou sableux...
Re: CRIC
Message non lu par Thierrybm2 » 16 nov. 2022, 18:01
dhg Plus jamais peur !
Re: CRIC
Message non lu par lepayntié » 16 nov. 2022, 18:05
salut
mais combien coute celui ci si se n'est pas indiscret ?
Re: CRIC
Message non lu par malcolmbass » 16 nov. 2022, 20:17
Moins cher qu'un dos explosé:ICI
Ce n'est qu'un exemple, fouiller, fouiner, voir aussi chez Aliexpress...
Re: CRIC
Message non lu par lepayntié » 16 nov. 2022, 20:58
re
ok merci
pour lever une roue arr d'un cc de 8 m de long ,y a il la longueur du cable d'alimentation assez grande depuis une prise dans le véhicule?
e vérité je ne me suis servi du cric du cc 1 seule foi en 12 ans et se dernier a tenu le coup
Re: CRIC
Message non lu par malcolmbass » 17 nov. 2022, 10:44
Comme je l'ai dit plus haut, le bémol c'est que le câble est trop court pour un CC.
Moi je le branche sur un Booster qui fait aussi powerbank.
C'est clair que si c'est pour lever une roue tous les 12ans, l'investissement n'en vaux pas le cout...
Je fait tout moi même sur mes véhicules, donc je l'utilise souvent :coucou:
Re: CRIC
Message non lu par lepayntié » 18 nov. 2022, 15:15
bonjour merci de tous ses renseignements
chez nous j'ai un cric pneumatique depuis 15 ans pour tous travaux sur des véhicules dans l'atelier
enfin il faut signaler que tous levage d'un véhicule avec n'importe quel outil il faut ogligatoirement mettre une chandelle ou deux sur le chassis afin de stabilisé le vèhicule quant une personne travaille dessous
shslab
Re: CRIC
Message non lu par shslab » 08 août 2023, 06:38
malcolmbass a écrit : 16 nov. 2022, 20:17 Re,
Moins cher qu'un dos explosé:ICIredactle unlimited
Même ainsi, je le trouve assez cher par rapport au prix du marché.
Re: CRIC
Message non lu par malcolmbass » 09 août 2023, 09:04
shslab a écrit : 08 août 2023, 06:38
Message qui ne veux absolument rien dire!!! Sauf si tu met le lien du moins cher "du marché" que tu as trouvé...
11 messages • Page 1 sur 1
