				Branchement radiateur appoint
				Posté : 15 janv. 2023, 18:02
				par Memphis
L'électricité n'est pas mon point fort...
Comment savoir jusqu'à quelle puissance électrique je peux brancher lorsque que je suis raccordé à une borne sur une aire.
Il m'arrive d'utiliser un radiateur soufflant de puissance max 2000W, et j'ai remarqué que la prise de ce radiateur chauffe une peu.
Merci d'avance.
				Re: Branchement radiateur appoint
				Posté : 15 janv. 2023, 18:16
				par Alma
				2000 W divisés par la tension 230 volts = 8.6 ampères environ.
Beaucoup de campings ou aires limitent à 6 ampères, il faut bien regarder ou demander avant de brancher.
				Posté : 16 janv. 2023, 01:37
				par pat
Tu regardes les disjoncteurs : c'est écrit dessus C suivi d'un nombre exemple C10 c'est 10A
 tension ( V )  x intensité ( A ) =  puissance ( W )
avec l'exemple ci-dessus:
    240 V     x         10 A            =    2400 W
Ta prise peut chauffer un peu (tiède) mais pas plus sinon couper le câble et la remplacer par quelque chose de plus sérieux. Ces petits soufflants ne sont pas faits pour rester en fonctionnement H24 mais pour chauffer temporairement. De plus dans nos CC il vaut mieux chauffer au gaz pour éviter le gel des canalisation d'eau par grand froid.
				Posté : 16 janv. 2023, 18:52
				par Memphis
				Merci pour vos réponses. Je vais essayer de trouver un petit soufflant moins gourmand.
				Posté : 17 janv. 2023, 09:09
				par nokerman
				bonjour un petit radiateur  CONRADE il et silencieux
				Posté : 17 janv. 2023, 09:32
				par Memphis
En complément de ma question initiale, que privilégier pour un fourgon, un soufflant céramique ou un convecteur ?
				Posté : 18 janv. 2023, 11:51
				par pat
Pour un usage ponctuel, je préfère le céramique qu'on peut orienter vers les zones froides  (la cabine) , de plus c'est tout petit et se range facilement
				Posté : 19 janv. 2023, 22:43
				par lepayntié
oui tout est donné sur les réponses précédentes pour le calcul des Watts  utilisés
il arrive parfois de dépasser la puissance indiquée sans coupures
si la prise chauffe  c'est que le cable est trop petit en diamétre
il y a 2 types de cable  conducteur de l'appareil de chauffage :
le 3X 1,5 et le 3X  2.5 (trois fils dans le cable ) VERT -JAUNE ( terre )  BLEU  -( neutre)     marron -rouge  (phase) ne pas toucher la phase avec les doigts  !!!!!!!
mettre du 3X 2,5 et si vous utilisé  un dérouleur déroulé le entièrement sinon le cable non déroulé va chauffer
moi j'ai un convecteur électrique de 3 allures de chauffe  800/1200/2000 W acheté chez Brico machin!!!!et cela depuis 11 ans .
				Posté : 20 janv. 2023, 11:52
				par Alma
				lepayntié a écrit : 19 janv. 2023, 22:43
bonsoir  (phase) ne pas toucher la phase avec les doigts  !!!!!!!
Ne surtout pas toucher le neutre non plus si vous etes mal isolé de la terre, aussi mauvais sinon pire que toucher la phase !!!!
				Posté : 20 janv. 2023, 16:05
				par lepayntié
				oui bien sur et en plus si la couleur des fils n'est pas respectée.(rouge_marron phase)
bon ,çà chatouille un peu c'est tout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hihihihi
				Posté : 20 févr. 2023, 19:17
				par Memphis
				Bonjour à toutes et tous,
Finalement j'ai acheté un petit soufflant céramique, Sunnywarm 70, marque HABA, 500W / 1000W. Et il fait le job.
Voilà, voilà.
				Posté : 04 avr. 2023, 11:59
				par FranckyV6
				C'est que j'ai pris aussi bon choix !
				Posté : 05 avr. 2023, 09:52
				par Le Surzurois
radiateur électrique
Celui-ci ?
