caméra sur pare brise
j'ai une caméra pour fimer en roulant avec le cc depuis plus de Trois ans
celle ci ne fonctionne plus
j'ai remplacé la micro carte qui est dans la caméra et elle refonctionne bien
je n'ai jamais controlé se qui est enregistré sur celle ci (une 32 Go)
j'ai mis une 16 GO a la place.
faut il vider celle ci car je pensai que les enregistrements s'éffaçaient quand elle etait pleine.
c'est la 2éme micro carte que je change sur cette caméra
merci pour vos conseils
Re: caméra sur pare brise
Message non lu par LUC 29 »
Il faut une estampillé classe 10 aussi en 64go c'est mieux et la formater avant normalement une fois pleine elle se formate seule ensuite quand elle est dans la dashcam
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
en principe, les cartes effacent d'elles-même les plus vieux fichiers quand elles sont pleines. Voir le mode d'emploi pour cette information (éventuellement le télécharger sur internet).
En général, quand la caméra enregistre la route, une led clignote mais ce n'est pas toujours le cas.
Si l'écran est noir en roulant, c'est normal. Il suffit souvent de mettre un doigt sur l'écran pour qu'il s'éclaire à nouveau.
Il est possible de visionner les vidéos enregistrées directement sur la caméra ou sur un ordinateur en y plaçant la carte SD.
Bien sûr tout dépend de la marque de caméra, c'est pour cette raison qu'il faut avoir le mode d'emploi.
mersi pour vos commentaires
elle a été achetée chez Action pour 25€ et la marque est "nor-tec" front and rear dual car camèra
il en roulant j'ai un point rouge qui cligote mais en dernier plus rien du tout seul l'écran était allumé avec vue sur la route
avec la nouvelle micro carte le pointb roug est revenu.
comment je peut voir sur mon pc si ,celle ci est pleine?
Si le point rouge est allumé la caméra film , il faut voir dans les options de la dashcam, pour qu'elle se formate toute seule, sinon suivant les modèles soit la dashcam s'eteind et se rallume pour indiquer que la carte est pleine.
Sinon tu peus la formater directement sur le dashcam c'est un contraignant.
j'ai un bouton rouge marqué P je pense parking
- Le Surzurois
gillesdu doubs
Après recherche, cette caméra enregistre en boucle des fichiers de 1 à 10 mn mais il faut aller dans les paramètres pour sélectionner la temporisation qu'on veut.
faire des essais et surveiller le point rouge qui doit clignoter absolument en cours d'enregistrement.
Dans les paramètres, il y a une fonction qui permet de formater la carte SD, donc d'effacer tous les enregistrements.
Vu le prix de cette caméra,il est possible que la suppression des fichiers ne soit pas automatique. Faire tourner la caméra et voir ce qui se passe quand la carte sera pleine.
oui c'est celle ci comme caméra
nous rentrons de se soir de Risoul (05)
je vais voir si elle a bien enregistré.
pour la programmer elle n'est pas en fraçais!!!!!!!!!!!!!!!!!!! donc!!!!!!!!!
