Batterie cellule Ford
leclion3522
- Apprenti
Message non lu par leclion3522 »
Je possède un CC sur porteur Ford 2017, j'ai la batterie cellule à remplacer. Celle ci se trouve sous le siège passager.
J'ai fait une tentative de remplacement sans démonter le siège, mais lorsque j'essaie de sortir la batterie, le haut de la
batterie bute sur le plateau du siège,
Il y a t il une astuce pour la sortir sans démontage du siège ??? .......... Ou pas le choix ???
Quelqu'un a t il eu l'occasion de remplacer cette batterie ??
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
Re: Batterie cellule Ford
vous avez déjà posé la question le 23/01. Je ne comprends pas pourquoi vous la posez à nouveau!
leclion3522
- Apprenti
Effectivement, mais je prenais des renseignements avant de passer à l'action.
N'ayant pas eu de réponse concrète, je me suis lancé aujourd'hui., pensant la sortir sans démontage du siège. .....
malheureusement je n'ai pas réussi.
Je me suis dit que depuis quelqu'un aurait peut être eu le cas.
Désolé
Message non lu par LUC 29 »
Ce n'est vraiment pas compliquer pour enlever le siege il y a 4 vis
pourquoi ne pas l'enlever ?
leclion3522
- Apprenti
Oui,bien sûr, si il n'y a pas d'autres solutions. Les vis me semblent bloquées très fort
J'ai testé, j'ai peur de foirer les têtes de vis.....là je serai très mal.
Message non lu par rorqual »
J'ai un Ford transit de 2012 comme porteur et n'ai pas pu faire autrement que de sortir le siège. C'est aussi beaucoup plus pratique pour travailler et remettre la/les nouvelles batteries. Mais c'est une évidence que ce n'est pas idéal.
Bon courage.
- malcolmbass
Ford, Fiat même galère pour ceux qui ont la batterie sous le siège! Faut le démonter!
Si vous avez la fibre bricolage? Il est "souvent" possible de l'installer ailleurs...
D'origine moi elle était à l'extérieure sous le plancher sur un système d’ascenseur à croisillons et câbles (30 kg de ferrailles qui a dégagé) une vrais saloperie...
Étant passé sur du Lifepo4 (qui n'aime pas le froid) j'ai complétement refait mon installation à l'intérieure, coffre à godasses convertit en coffre technique.
Si ça peux inspirer?
leclion3522
- Apprenti
car précédemment , j'avais un fiat et j'avais galéré pour démonter le siège.
Je pensais donc éviter ce démontage. Effectivement c'est plus pratique une fois démonté.
D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les fabricants de CC ne prévoient pas
un endroit plus accessible sachant qu'il faut la changer régulièrement.
leclion3522
- Apprenti
Je me suis relancé cet après midi dans mon investigation.
Opération réussie ,j'ai passé plus de temps à démonter et remonter le siège. ....
J'ai fais attention de ne pas foirer les têtes de vis. (J'avais injecté du wd 40 auparavant )
Mission accomplie.....ouf!!!
Je vous remercie pour vos conseils et votre soutien.
Amicalement.
Mais dans tout bricolage sur CC pensez à faire des photos c'est beaucoup plus explicite pour la communauté
leclion3522
- Apprenti
- IMG_20230216_161952.jpg (99.09 Kio) Vu 5906 fois
Je joins des photos, mais ne sait pas si elles seront visibles. Cela me paraît bizarre.
- Fichiers joints
- IMG_20230217_161305.jpg (100 Kio) Vu 5906 fois
Message non lu par isis »
leclion3522
- Apprenti
Il suffisait de demander pour que "Ducros se décarcasse"
Merci qui
