Page 1 sur 12
Posté : 26 mars 2023, 21:36
par voyageur(s)
Le nouveau moteur FIAT 2,2L de notre camping car BURSTNER, monté depuis 2022 sur les porteurs Ducato, ne possède pas de jauge de niveau d'huile. Le niveau d'huile n'est visible qu'à l'instrumentation de bord.
Sur ce moteur, comme préconisé dans la notice FIAT, ne faire des appoints d'huile que par très petites quantités à la fois, et laisser le temps à la jauge d'intégrer le résultat.
Posté : 26 mars 2023, 23:32
par isis
pour ces précisions bien utile
Posté : 27 mars 2023, 09:58
par malcolmbass
Merci pour l'info mais c'est à ce demander ce qui se passe dans le crâne des ingénieurs pour pondre de telles conneries????
Posté : 27 mars 2023, 13:07
par voyageur(s)
Tout à fait d'accord, une jauge ne doit pas couter bien cher, économie de bout de chandelle.
Posté : 29 mars 2023, 21:24
attention si le niveau d'huile moteur est dépassé le surplus va aller dans le turbo et risque la casse de celui ci
oui encore une c******* de plus et pourquoi ?
ou c'est moi qui dijoncte ou se sont les ingénieurs qui ne savent plus quoi faire pour emmerder le monde
Posté : 29 mars 2023, 21:26
tient, il y a quelque chose qui cloche entre les 2 derniers messages
cherché vous trouverez une différence qui n'est pas de moi
Posté : 09 juin 2023, 16:52
par Alain Deloin
Nouveau sur le forum, un peu perdu aussi pour poster faute d'habitude...
Étant confronté au même problème de '' niveau dépassé '' savez vous la quantité exacte ??
Les 6,10 litres filtre compris n'est pas bon
La vidange a été refaite avec 5,9 l et .... C'est tjrs pas bon .....
Si qq'un a la réponse...
Merci d'avance
Alain
Posté : 09 juin 2023, 16:57
si vous n'avez pas la réponse, demandé aux ingénieurs ,eux ils savent.
Posté : 09 juin 2023, 18:54
par David31
lepayntié a écrit : 09 juin 2023, 16:57
Pas terrible votre réponse surtout avec un membre
Qui vient de s'inscrire on est pas sur Facebook ici
Posté : 09 juin 2023, 19:29
par Dino27
La quantité est 5,9l sans le filtre,
Et 0,2l de plus avec filtre donc 6,1
Mais du moment où on dépasse pas trop pas de risque
Ça vous marque trop huile à chaque fois ou alors si vous êtes pas de niveau ?
Posté : 09 juin 2023, 20:40
par Alain Deloi
Non, le problème est que justement ils ont suivi les préconisations constructeur ne pouvant vérifier sur la jauge '' absente ''
6,10 l filtre compris, j'ai pû rouler 2 jrs avec sans le voyant...puis, il est apparu
Re vidange pour vérification
Ils remis 5,9 l ET, re belote, voyant allumé sauf que qqs km plus tard, voyant éteint avec le dernier trait en moins sur la jauge tableau de bord ET, j'avais à peine dit '' ouf '' , à nouveau voyant allumé trop d'huile
Quelle bêtise de ne plus avoir de jauge manuelle.....
Du coup, le garage ne veut plus y toucher, il dit d'aller chez Fiat sauf que chez moi ...
Bof pas de bonne renommée et ils vont me dire quoi, '' pourquoi ne pas être venue chez nous !!!"
Je rappelle que c'est une vidange intermédiaire que Fiat ne demande pas vraiment même si c'est conseillé pour un CC d'un an
Je vais finir par vidanger moi même et remettre l'huile au fur et à mesure après y avoir mis 5 l
Aussi, à l'achat neuf, je comprends peut-être mieux pourquoi il n'y avait pas le plein, environ 3/4 mais le garage ne veut pas prendre de risques il suit '' bêtement '' les préconisations
Personne ici n'a eut ce genre de problème mise à part le ??? Oups du premier message ??
Posté : 10 juin 2023, 00:19
ma réponse est pourtant bien claire!!!!
comment voulez vous connaitre le bon niveau d'huile sans gauge????????????????,,
avec les indications électronoiques?
ne vous fiez pas a cette solution car les diodes éteintes sur le tableau de bord ne sont pas fiables
car vous mettez une cuillère a soupe d'huile et le niveau peu devenir bon .
non pour cela il faut tout vidanger et en mettre la quantité désirée par le constructeur.
avec se moteur c'est le flou total et plus ont va en avant plus on sera dans l'ignorance au risque de tomber en panne qui est peutbtre la bonne méthode pour les commerce.
c'est pour cela que je citais "seul les ingénieurs le savent" car eux auusi n'ontjamais constaté cette c******* .
de supprimé la gauge.
dans l'avenir le capot moteur sera soudé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour mémoire sur mon moteur de 2,3 l en 140 cv (avec gauge) quand je fait la vidange avec le filtre je mets 5 l et ensuite par petite quantité pour avoir le bon niveau et je dépasse le volume dit sur le bouquin Fiat car je laisse toute la nuit au moteur de bien se vidanger complètement quand vous vidanger le moteur et qu'il ne coule plus rien ,je vous confirme qu'il en reste encore un bon demi litre ,et pour tout vidanger faites tourner le moteur 3 secondes afin que la préssion monte dans le circuit et la vous verrez se qui va revenir en huile sale !!!!!!!!!!!!
je fait toujours cela sans risque au moteur depuis toujours sur tous les moteurs
Posté : 10 juin 2023, 08:21
par Alain Deloin
Ok
En fait, je posais cette question juste pour savoir SI qq un connaissait le volume exact
C'était juste une simple question rien d'autre
Fin de la '' polémique '', je vais me débrouiller
Bonne journée
Alain
Posté : 10 juin 2023, 08:25
par Alain Deloin
Oups, j'oubliais...
Dans le bouquin livré avec , oui , c'est BIEN noté : 5,9 l normal ET, 6,10 avec le filtre c'est qui correspond pas à la réalité
Du coup, ingénieur ou pas.....
Bonne réflexion
Bonne journée
Alain
Posté : 10 juin 2023, 09:07
par David31
Ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polémiques
Juste des avis différents.
Moi je crois en électronique et nouveauté, d'autres non.
Le niveau d'huile sur mes ducato depuis 2007 et sur mes voitures, je ne vérifié jamais, au démarrage ça affiche le niveau.
Une jauge c'est pas précis mais on va dire,ça été comme cela pendant des années etc...
Un peu comme la clim, avant on en avait pas c'était bien, maintenant sans clim pas de vente de véhicule en général.
Sinon le ducato 2022 à t'il des différences par rapport à celui jusqu'en 2021??
