Problème 12v cellule cbe 300
Posté : 06 avr. 2023, 12:36
Bonjour à tous , j’ai un prium xl 2013 J’ai un problème électrique à en perdre le peu de cheveux qu’il me reste . pas de problème en 220 seulement en 12v . je ne peu pas allumé mon panneau de contrôle . ( brancher en 220 pas de problème)
j’ai bien 12v qui arrive sur la borne b2 , du 12 sur tout les fusibles . Batterie cellule ok ,
La seul méthode qui fonctionne pour allumer mon panneau de contrôle est ainsi avoir la lumière pompe ect …. est d’injectés du 12v (+ et - ) directement par l’entrée chargeur sur la carte du cbe . Autre chose une fois le tableau alimenter j’enlève le + injecter ras , cela fonctionne, j’enlève ensuite la masse et là sa s’éteint . Si je commence par enlever la masse en premier sa coupe direct . Cbe hs ? Merci
