j’ai bien 12v qui arrive sur la borne b2 , du 12 sur tout les fusibles . Batterie cellule ok ,
La seul méthode qui fonctionne pour allumer mon panneau de contrôle est ainsi avoir la lumière pompe ect …. est d’injectés du 12v (+ et - ) directement par l’entrée chargeur sur la carte du cbe . Autre chose une fois le tableau alimenter j’enlève le + injecter ras , cela fonctionne, j’enlève ensuite la masse et là sa s’éteint . Si je commence par enlever la masse en premier sa coupe direct . Cbe hs ? Merci
