Montage batteries cellule
Posté : 09 mai 2023, 19:42
par adri84
je dois changer mes batteries cellule, j'aimerais savoir si le montage actuel est correct ou s'il faut le modifier. Je précise que je n'y connais absolument rien en électricité :)
Voici un schéma de l'installation actuelle :
J'ai pu voir à partir d'autres schémas d'installations en parallèle qu'il faudrait plutôt quelque chose comme ça :
J'ai donc quelques questions :
est-ce qu'il y a un meilleur montage plutôt qu'un autre ?
y a t'il un risque à conserver le montage actuel ?
pour le démontage/remontage des batteries, est-ce qu'il y a un ordre à suivre ? des points de vigilance ?
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Montage batteries cellule
Posté : 09 mai 2023, 21:34
par Le Surzurois
Le montage actuel risque de privilégier la 1 ère batterie raccordée sur l'EBL
Deuxième schéma OK
Posté : 10 mai 2023, 07:44
par Invité
BONJOUR attention aux branchements car au lieux d'avoir du 12volt tu peut avoir du 24volt !!!! pas bon ca risque de griller partous
Posté : 10 mai 2023, 08:42
par JEGO
Le deuxième montage est le bon avec l'arrivée du + sur la première batterie et le - sur la seconde.
Avec bien évidemment, les shunts entre les deux batteries.
"Invité": Je pense que notre ami saura brancher ses batteries afin d'avoir du 12v et non du 24v
Cdt
Posté : 10 mai 2023, 19:37
par adri84
merci pour vos réponses.
Pour le démontage / remontage est-ce qu'il y a un ordre à suivre pour le faire ? Est-ce qu'il faut débrancher les - et ensuite les + puis rebrancher les + et enfin les - ?
Posté : 11 mai 2023, 09:16
par malcolmbass
Aucun des deux montages n'est bon!
Oui ça fonctionnera mais pas longtemps (moins qu'avec une seule batterie)
Il faut savoir que deux batteries même si de marque identique, capacité identique, date d'achat, mise en service, ...etc. Ne sont jamais totalement identique! Et si même ça serait le cas? L'une va s'user plus vite que l'autre.
En // les batteries vont chercher naturellement à s'équilibre, la plus faible va pomper sur la plus forte = usure prématurée des batteries!
Pour éliminer ce problème il faut installer ceci:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -4715.html
L'ordre de branchement n'est pas important mais par sécurité on branche les + puis les - Mais surtout on coupe toutes les charges!!!
Posté : 11 mai 2023, 10:08
par Le Surzurois
Pas mal mais pour les Avis clients c'est moins bien ?
Posté : 13 mai 2023, 09:34
par malcolmbass
Effectivement, il y a un "pas contant"
Je n'ai pas d'avis personnel sur ce produit, j'en suis pas équipé! Je n'ai qu'une batterie et Lifepo4 depuis plus de deux.
Il n'en demeure pas moins que 2 batt en // = vie réduite!
Posté : 13 mai 2023, 21:10
par Jacquese
Je viens de changer de cc et le nouveau a ete equipé par l'ancien proprio de 2 batteries cellules, mais au lieu d'etre en paralleles, elles sont gerées par un imanager de chez NDS et je peux vous dire apres 2 mois d'utilisation que c'est le top. le imanager gere la charge et la decharge des batteries et surveille meme la batterie moteur. un petit ecran de controle permet de savoir si les panneaux chargent et de combien d'Amperes. Bon ok je viens de regarder sur amazon ca vaut 320€ mais c'est vraiment génial comme produit.
Bonne route à tous et surtout prudents
Jacques
Posté : 14 mai 2023, 13:23
par malcolmbass
Je n'ai pas osé parler du NDS Imanager à cause justement de son prix
Si on achète le véhicule déjà équipé? C'est le TOP.
Par contre si on part d'une installation basique? le prix du Imanager + 2 bonnes batteries = plus cher qu'une Lifepo4
Posté : 25 mai 2023, 05:23
par Ounfee
malcolmbass a écrit : 11 mai 2023, 09:16
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -4715.htmlgeometry dash bloodbath
Pouvez-vous partager des liens plus pertinents sur ce sujet ?
Posté : 25 mai 2023, 08:27
par malcolmbass
L'électricité c'est mon métier mais n'êtes obligé de me croire sur parole...
Voici:
https://mon-fourgon-amenage.blog4ever.c ... -parallele
