le chauffe eau truma ne fonctionne plus.
Message non lu par patja69 »
les voyants vert et orange ne s'allument plus. Je n'entends pas le chauffe eau se mettre en marche.
je me suis aperçu que le fusible de la carte électronique du truma était HS; il a été changé.
j'ai redémarré le truma; le voyant orange s'est allumé et le voyant rouge s'est mis à clignoté pendant 2s puis plus rien. le voyant vert ne s'est pas du tout allumé.
la cheminée n'est pas obstruée.j'ai coupé et remis l'arrivée de gaz, sans résultat.
je ne sais pas quoi faire !
Re: le chauffe eau truma ne fonctionne plus.
Message non lu par Lo Joanòt »
A bientôt.
c'est un truma C6002
teurteul73
- Apprenti confirmé
Message non lu par teurteul73 »
je pense que j'ai le même et je suis en panne aussi
quand je met eau chaude que ce soit a 40 ou 60 ° le voyant vert s'allume ainsi que le orange puis au bout de 4/5 seconde cela ce met au rouge
pareil si je met sur eau chaude et chauffage ou chauffage seul
je soupsonne le fusible de la carte electronic mais pour l'instant j'attend qu'il fasse moins chaud (entre 36 et 40°actuellement )(en Savoie)
je vous tiens au courant
teurteul73
- Apprenti confirmé
toujours d'actualité
mais pour l'instant bloqué par la fête foraine sur la place du village ou est stationné le CC devant chez moi
teurteul73
- Apprenti confirmé
bon ce n'est pas ma carte electronique
elle est clean de chez clean et il n'y a pas de fusible dessus
c'est un vieux truma de 17 ans
il faut que je me penche sur le système de gaz
peut être de l'huile (ou apparenté) dans un conduit voir
les gicleurs
ou les electrovanes
encore du boulot en perspective
mais bon dieu qu'il fait chaud en ce moment (32° a 9 h00 ce matin
