Page 1 sur 2
				Panneau de controle: Led R1 clignote
				Posté : 28 juil. 2023, 09:26
				par guisaim
Depuis quelques temps j'ai la Led R1 qui clignote sur le panneau de contrôle.
J'ai regardé un peu partout mais sans aucun résultat, d'autant plus que je n'ai aucune idée d'où peut venir cette panne. si s'en  est une car tout fonctionne correctement.
Si quelqu'un avait une petite idée.....!
				Re: Panneau de controle: Led R1 clignote
				Posté : 28 juil. 2023, 10:15
				par Alain Deloin
On dirait un problème de sonde de réservoir d'eau propre ou usée ?
Peut-être que si c'est l'eau usée, celle ci est encrassée !!
Voir si les fils sont bien connectés !!
Peut être tout simplement défectueuse !!
Bref , difficile à dire mais, à voir
Alain
				Posté : 28 juil. 2023, 10:37
				par guisaim
				Merci pour la réponse...
Je viens de passer de la bombe Kontakt sur les connections du bac à eaux grise mais pas d'amélioration....
Autre idée !
				Posté : 28 juil. 2023, 10:48
				par Alain Deloin
				Je ne connais pas ce panneau mais c'est bien les eaux grises et pas propres ?
Autrement, si tu connais où tu sais te servir d'un ohmmètre, vérifie la sonde
				Posté : 28 juil. 2023, 10:59
				par guisaim
				Eaux grises ou eaux propres, je n'en sais rien. Quel signal donne cette led lorsqu'elle clignote ?
Je vais voir à l'ohmmètre ce que ça donne....
				Posté : 28 juil. 2023, 11:06
				par guisaim
				A l'ohmmètre c'est tout bon...
				Posté : 28 juil. 2023, 11:21
				par guisaim
				Ca doit venir de la sonde car lorsque je débranche un fil, ça ne clignote plus.
				Posté : 28 juil. 2023, 13:27
				par Alain Deloin
				A voir si elle n'est pas trop encrassée, j'ai déjà connu ce cas ...
Sinon, sur mon véhicule pas top la sonde eau usée
Du coup, je me base sur celle de l'eau propre et quand c'est vide , je remplis et vide les eaux grises
As toi de voir, je connais pas le prix d'une sonde
				Posté : 30 juil. 2023, 16:53
				par guisaim
				Je viens de commander la sonde, je l'aurtais deans 2 ou 3 jours. Je vous tiens au courant.....
Sonde
				Posté : 30 juil. 2023, 16:54
				par guisaim
				Je viens de commander la sonde, je l'aurais dans 2 ou 3 jours. Je vous tiens au courant.....
Sonde
				Posté : 30 juil. 2023, 20:37
				par Alain Deloin
				Ok, à suivre...
 j'ai quand même un doute, la photo '' sonde '' que tu joins, c'est juste les vis pour connecter la sonde non ?
Ouais parceque chez moi, ça ressemble pas du tout à cela la sonde que ce soit eau propre ou eau usée ( c'est pas les mêmes chez moi, celle de l'eau propre est beaucoup mieux et .... Sûrement plus précise )
A ..... Suivre , bien curieux du résultat
				Posté : 31 juil. 2023, 07:50
				par guisaim
				Vu le prix je n'ai pas hésité pour l'achat. Je verrai bien si cela résout mon problème !
				Posté : 31 juil. 2023, 08:58
				par Alain Deloin
				Ok mais, cela voudrait dire que c'est juste un problème de connexion
				Posté : 31 juil. 2023, 16:57
				par euramobil85
				Bonjour le fil connecté sur le cote du reservoir eau grise avertit du plein . C est juste un rivet que touche l eau a l interieur lorsque c est plein.
Sur le mien l eau envoyée par la roue arriere mouille cette  zone et la diode clignote .En nettoyant bien cette zone et en recouvrant de mastic la connection le pb disparait.Je pense qu il n y a pas de jauge a l interieur du reservoir ,c est juste le contact de l eau qui declenche le clignotement.
cordialement
				Posté : 02 août 2023, 10:22
				par Alain Deloin
				euramobil85 a écrit : 31 juil. 2023, 16:57
cordialement
Ok pour le '' plein du réservoir '' MAIS, il doit quand même y avoir une sonde sinon, pourquoi il y a sur le tableau de contrôle 1/4, ....4/4 ? Donc si le réservoir est plein, les autres LEDs devraient aussi être allumées !!
