				Reglage frigo Thetford
				Posté : 11 août 2023, 20:56
				par HPR22
				Bonjour à tous
Petite question
Sur mon frigo j'ai une indication avec un thermomètre à droite et une à gauche
A votre avis le plus froid c'est à gauche ou à droite ?
Moi je dirais à droite mais j'ai un doute
Merci pour votre aide et bonnes vacances
				Re: Reglage frigo Thetford
				Posté : 11 août 2023, 21:52
				par Alain Deloin
 très bonne question
Je dirai pareil car si la température est chaude, le thermomètre monte et donc le mercure d'un dit vrai thermomètre monte dans le tube donc, j'en conclus la même chose ici
 peut être d'autres qui répondront...
				Posté : 12 août 2023, 09:28
				par sifras
Quand c'est éteint comment sont les LED
Une fois en marche après 2 ou 3 heures voir si les LED sont allumées ou éteinte
				Posté : 12 août 2023, 12:40
				par HPR22
				En fait lorsque j'appuie sur le bouton avec le symbole du thermomètre ça allume en premier la led de gauche et à chaque fois que j'appuie ça allume la led suivante jusqu'à celle tout à droite et après les led s'éteignent
J'ai réglé sur la led du milieu et dans  mon congélateur la viande à congelée et dans mon frigo tout est froid mais je voudrais savoir si il fait plus chaud dehors et que je veux augmenter mon frigo pouf garder le froid je ne sais pas de quel côté ld reglagd est le plus froid
				Posté : 12 août 2023, 12:48
				par Alain Deloin
				Sur mon cc ( pas la même indication) la première de droite à gauche est réglage faible et plus tu vas à droite, plus tu vas avoir du froid
Perso, avant de partir ( donc frigo pas en service) je branche électrique ET mets au maxi ( toutes les LEDs)
Une fois le froid présent, je passe sur la première voir au pire la deuxième mais jamais plus
Ok, le côté frigo tjrs stationné à l'ombre
Au pire si les glaces ne sont pas suffisamment dur, j'augmente un peu mais, jamais eut le moindre problème jusqu'à deux plus souvent sur un
Voilà si cela peut t'aider
				Posté : 12 août 2023, 12:51
				par Alain Deloin
				Oups, je rajoute que c'est aussi un theford
Les indications LEDs sont peut-être plus facile à comprendre, je veux dire que à gauche, la grosseur de la led est plus petite et plus tu vas vers la droite, plus elles sont grandes donc .....je pense que le principe est le même pour toi
				Posté : 12 août 2023, 17:35
				par Le Surzurois
Rien ne sert de forcer la bête
  ton réglage médian est parfait
				Posté : 08 oct. 2023, 22:50
				par lepayntié
Il faut savoir que par grandes chaleurs, plus vous vous voulez du froid, moins, il refroidira, car le circuit de gaz des frigos est de l'ammoniac et de l'eau et qu'à une certaine température du gaz va se cristalliser donc boucher le circuit
oui comme le dit un membre à moitié c'est bien
Ces frigos ne sont pas conçus comme des frigos à compression comme à la maison, donc moins productifs en froid.
