Problème lanterneau
Problème lanterneau
Message non lu par LUC 29 »
Qui connaît une astuce ou le dessin qui permet de
Remixer la moustiquaire du lanterneau avant
Re: Problème lanterneau
Message non lu par Celeste38 »
Il existe plusieurs types de lanterneaux et de moustiquaires, qui peuvent avoir des systèmes de fixation différents. Il faut donc que tu identifies le modèle exact de ton lanterneau, pour savoir comment le démonter et le remonter. Tu peux regarder la marque, le nom ou le numéro de série du lanterneau, qui sont souvent indiqués sur une étiquette ou une plaque à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre. Tu peux aussi comparer ton lanterneau avec des photos qui montrent différents modèles et leurs pièces détachées.
Une fois que tu as identifié ton modèle de lanterneau, tu peux suivre les étapes suivantes pour remixer la moustiquaire :
• Retire le cache qui recouvre le mécanisme du store et de la moustiquaire, en faisant attention à ne pas abîmer les clips ou les vis qui le maintiennent.
• Dévisse ou déclipse le rouleau de la moustiquaire, en faisant attention à ne pas perdre le ressort qui assure la tension de la toile.
• Vérifie l'état de la toile de la moustiquaire, et remplace-la si elle est déchirée ou usée. Tu peux trouver des toiles de rechange sur les sites que j'ai trouvés, ou dans des magasins spécialisés.
• Enroule la toile de la moustiquaire sur le rouleau, en veillant à ce qu'elle soit bien tendue et alignée. Tu peux t'aider d'un tournevis ou d'une pince pour faire tourner le rouleau.
• Remets le rouleau de la moustiquaire en place, en faisant attention à ce que le ressort soit bien engagé dans son logement. Tu peux tester le fonctionnement de la moustiquaire en la tirant et en la relâchant.
• Remets le cache du mécanisme du store et de la moustiquaire, en vissant ou en clipsant les éléments qui le fixent.
Voilà, tu as remixé la moustiquaire du lanterneau avant. J'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me poser d'autres questions si tu veux. Bonne continuation !
pour ta réponse je vais ça mais je crois pas y arriver
l'occultant quand il est fixé avec la moustiquaire ca fonctionne mais la moustiquaire seule impossible a enrouler
Message non lu par Trainiau »
Nous avons eu le même problème
Résolu avec une pince à dessin
Faites une recherche sur le forum avec les mots "Ficelles de moustiquaire ". J'ai mis des photos de notre bricolage
Je ne suis pas encore allé PARTOUT ....mais c'est sur ma liste !!!
- Intégral Carthago Chic C line - 2018
