Page 1 sur 2
béquilles de stabisisation sur un chassis fiat
Posté : 17 sept. 2023, 12:02
par lepayntié
Bonjour :
Notre CC est équipé de 2 béquilles qui sont fixées sur les rallonges de la soute du châssis Fiat.
Une d'elle est tordue et ne remonte plus, car j'ai du forcé un peu trop sur celle-ci.
Ce sont des béquilles qui se manœuvrent avec une manivelle de marque manuel boher ou, un nom comme ça.
Que faut-il monter de plus solide en remplacement.
J'ai vu des similaires qui se manœuvrent par les côtés du CC ('comme mes béquilles) mais je ne connais pas leur solidité.
Merci de vos conseils
Re: béquilles de stabisisation sur un chassis fiat
Posté : 17 sept. 2023, 12:52
par Alain Deloin
Sur mon ancien CC, j'avais réussi à adapter des béquilles de caravanes qui me paraissent solides
Je sais pas si c'est possible sur ton véhicule
Peut-être voir chez un vendeur de caravanes histoire de voir la façon dont c'est fixé
Posté : 17 sept. 2023, 20:48
par lepayntié
Merci de ce conseil, mais c'est impossible à réaliser, car il faut les fixer sur du métal et sur une caravane, il n'y a que du bois dans les angles
c'est à poser que sur un châssis ;
J'y avais pensé!!!!!!
Posté : 17 sept. 2023, 20:57
par Alain Deloin
et éventuellement avec une plaque d'adaptation ?
Histoire de fixer la béquille puis la plaque avec des '' rebords '' ??
Ok , c'est du boulot mais, c'est un peu le principe que j'avais fait
C'est trop vieux et j'ai pas de photos
Ok, à toi de voir, tu trouveras sûrement une bonne solution
Posté : 18 sept. 2023, 11:25
par lepayntié
Merci de ton conseil ;
Mais j'ai bien regardé avant et sur le CC ce n'est que du plastic et de l'alu dans les angles donc impossible à fixer et en plus le plancher est à plus de 20 cm du bas de caisse
J'aimerais change de modèle, car elles sont fragiles vu le prix que je l'ai payé (215€ en 2020)
j'ai des chandelles en alu (2) que je mets à l'avant, mais pour l'arr c'est trop loin sous le CC, les rallonges sont à 70 cm environ des côtés.
Posté : 18 sept. 2023, 13:43
par Alain Deloin
Ouais ok, du coup.... peut-être que qq'un d'autre aurait plus d'infos ( s'ils veulent bien répondre )
Posté : 18 sept. 2023, 16:21
par malcolmbass
Posté : 18 sept. 2023, 16:55
par lepayntié
En premier, je ne comprends rien à cette réponse évasive et c'est mon sujet que ça concerne.
C'est se modèle là que j'ai actuellement de montée sur le châssis et une est pliée en ne se renferme plus .
Je désire un autre modèle afin de ne pas revoir ce défaut.
Posté : 18 sept. 2023, 18:53
par Alain Deloin
Merci pour ce partage qui peut tjrs servir d'autres personnes MAIS, Idem que Gilles, je ne comprends pas '' l'humeur ''
Ok, peut-être que d'autres sur le forum ne disent pas merci mais .... Merci aussi de ne pas mettre tout le monde dans le même '' sac ''
Posté : 18 sept. 2023, 19:24
par lepayntié
re
il existe des autres systèmes avec crémaillère du même genre, mais je ne sais plus comment ils se montent, soit avec une barre ou une manivelle ?
dans tous les cas, je ne veux plus de ce système fragile.
Posté : 18 sept. 2023, 19:43
par malcolmbass
Désolé!
Je ne vise personnes en particulier mais de manière générale beaucoup viennent avec leurs problèmes demander de l'aide et poufff, plus de nouvelles!
Ce n'est pas le cas ici! donc je vais suivre
Posté : 18 sept. 2023, 22:01
par Alain Deloin
malcolmbass a écrit : 18 sept. 2023, 19:43
Désolé!
merci et
Na je déconne mais content de ta '' nouvelle '' décision
Sinon, ouais et c'est pas faute de l'avoir déjà dit
Sur un autre forum déjà, on pose des questions, on essaie d'aider ET, on ne sait pas si c'est résolu, si ils ont trouvé une autre solution histoire de justement '' aider ''
Tout est dans le '' titre '' du forum mais, y a du monde qui a du mal à lire
Posté : 19 sept. 2023, 10:42
par lepayntié
Ce n'est pas une raison pour dire cela sur un sujet normal.
Cela, je l'ai dit déjà, il y a bien longtemps.
Pour moi l'auteur fautif devrait être radié tout simplement.
Bon, pour revenir au sujet, qui a des béquilles autres que celle décrite et vue sur cette vidéo ?
j'ai posé des béquilles, car j'ai horreur de sentir le CC bouger quand mon épouse marche à l'intérieur ou s'il y a du vent.de plus ce CC a des suspensions pneumatiques sur les 4 roues donc ça bouge au moindre mouvement surtout à l'arr du cc.
Posté : 19 sept. 2023, 17:23
par malcolmbass
lepayntié a écrit : 19 sept. 2023, 10:42
En effet mais à force de se casse le cul à chercher/trouver des solutions pour les problèmes des autres qui sont convaincus qu'un forum est un SAV, plein les couilles!!!! Et ça irrite
Pour ton problème de stab, y a pas 50 solutions! C'est ça ou passe sur des vérins électriques ou hydrauliques...
Posté : 20 sept. 2023, 11:46
par lepayntié
Non, pas de poids en surplus, car c'est déjà de trop avec les options posées.
Merci des conseils.
Oui, moi aussi m'a m'est arrivé beaucoup de foi, on trouve une solution et plus de réponses.
Je repère celui qui recherche de nouveau pour le remettre sur rails, mais je n'ai pas encore retrouvé celui-ci, et il a de chance sinon!!!!
