Page 2 sur 3
Re: Batterie neuve déchargée au bout de un an
Posté : 20 sept. 2023, 10:58
par Le Surzurois
Bonjour à tous
Merci pour les photos
On ne distingue pas de bouchon mais deux plaques une de chaque coté style batterie sans entretien ce qui ne permet pas le contrôle des niveaux dans chaque élément et donc batterie Kapoute avant l'heure.
Parfois ces plaques peuvent se soulever à l'aide d'un tournevis et donc on a nouveau accès aux éléments.
Sur mon CC Pilote l'autoradio est connecté sur les batteries cellule et coupé par le tableau de Contrôle
Posté : 20 sept. 2023, 11:00
par girouette
Pas terribles les photos.
Pas trop de place pour glisser l'appareil et je 'e veux pas la sortir avant de l'amener au garage
Merci pour toutes vos infos.
Je reviendrai dès que j'en saurai un peu plus...
Posté : 20 sept. 2023, 11:39
par girouette
Un petit dernier avant le dénouement
Mon choix est fait. Je vais opter pour une bonne batterie. Ce ne sera jamais aussi cher, que Pachère tous les ans
A ce propos, si vous avez un lien avec modèle, je suis intéressée.
Merci à tous.
Posté : 20 sept. 2023, 12:46
par Alain Deloin
Oups pour en revenir aux batteries
la batterie camping car est de nos jours au minima une décharge lente donc, pas de bouchons dessus si je dis pas de c*******
Y a quoi finalement comme batterie...
Des gels , des lithium et ?? Ok au plomb mais là c'était avant non ?
Bon, ben espérons que ce problème trouvera solution
Posté : 20 sept. 2023, 18:03
Peut-être une consommation invisible. (autoradio-GPS-alarme etc etc)
La rester dans un garage pour voir si elle est morte (gratuit)
non ce n'est pas normal tout cela
De toute façon, elle est garantie au moins 3 ans, donc la redonner en échange d'une nouvelle
j'avais la batterie de la cellule qui se déchargeait toute seule sans rouler au bout de 15 jours dans le garage, c'était mon GPS qui était mal branché.
Posté : 20 sept. 2023, 18:11
par pat
un lien pris au hasard
batterie NDS green power
Posté : 21 sept. 2023, 06:26
par euramobil85
[quote=malcolmbass post_id=173595 time=1695195757 user_id=16308]
La soupape de sécurité antigel "ELASI" consomme 0,035A.
Ce qui fait:
0,84Ah en 24h
5,88Ah en une semaine
23,52Ah en un mois.
...etc
Une batterie plomb de 100Ah sera rincée en 2 mois et HS au delà! Si aucun maintien de charge (secteur ou solaire)
Si pas de coupe-circuit général, déclencher cette soupape comme dit "euramobil85"
NOTE: Le système ELASI n'est plus installé depuis plus de 10ans et remplacé par le "FrostControl" qui fonctionne sans électricité.
Pour rappel le CC est de 2019, pas concerné donc.
[/quote]
merci pour l info je ne savais pas que les nouvelles securité frost control n utilisaient pas d electricite ,la mienne a 20 ans.
Posté : 21 sept. 2023, 10:28
par euramobil85
bonjour je viens de changer ma batterie cellule chez POWER MANUTENTION .(donné par un colistier recemment) prix imbattable port gratuit livree en 48 heures.
Batterie gel exide identique a celle d origine .
La premiere a dure 10 ans et la seconde 10 ans aussi.
Je ne peux etre que satisfait de ces durees.Mon camping car euramobil est de 2005.
Attention pour une batterie gel le chargeur du camping car doit etre en position gel.
cordialement.
Posté : 21 sept. 2023, 12:37
par girouette
Bonjour et merci pour vos info.
Une petite question de fille:
Où se trouve " le chargeur " dont vous parlez ?
Merci et bonne journée
Posté : 21 sept. 2023, 14:49
par euramobil85
Bonjour selon les camping car le chargeur peut etre a differents endroits dans un placard,sous le lit ,pres du boitier truma,vers la boite a fusible ,etc...
la il faut demander a une concession. Pour changer la batterie il faut des connaissances hormis le poids;la mienne fait 27 klgs et est sous le siege avant
qu il faut demonter pour y acceder!
Bon courage!
Posté : 21 sept. 2023, 15:05
par Le Surzurois
Bonjour à tous
Ou incorporé à l'EBL "Electroblock" qui gère toute l'électricité du CC.
Il y a de nombreuses marques selon les CC.
Dans mon CC c'est un Schaudt 271
Posté : 21 sept. 2023, 16:20
par girouette
lepayntié a écrit : ↑20 sept. 2023, 18:03
Hé non. Après renseignement auprès du concessionnaire, aucune garantie sur la batterie qui aura 2 ans
le 01/10 2023.
Posté : 21 sept. 2023, 17:00
par Alain Deloin
girouette a écrit : ↑21 sept. 2023, 16:20
le 01/10 2023.
Ben
, raison de plus pour ne plus y aller
Une batterie sans garantie, on aura tout vu
Posté : 21 sept. 2023, 17:56
par Cloé7Amber
girouette a écrit : ↑19 sept. 2023, 13:25
Je m'excuse d'intervenir juste pour des soucis, mais je ne peux pas apporter grand chose d'autre sur ce forum, a part, peut être, la recette du riz au lait, et encore... Donc pour commencer, je remercie les personnes qui interviennent sur les forums, Pour aider les autres.
Alors voila, en 2019 j'achète mon Pilote camping car. 2 ans après, je change la batterie cellule...bon, je me dis que ce doit être normal sur un véhicule d'occasion... les vacances se passent bien, les vehicule est branché en camping...A l'automne, il est rangé sous abris, et je le branche au mois de décembre, car il commence à faire frais. Je remarque les témoins lumineux, verts et LA MODERATION...je charge 48h... au mois de janvier, le témoins est dans le rouge, et je ne peux plus le remettre dans le vert âpres 48 h de charge.. toujours LA MODERATION.
Le mois d'août se passe en camping et donc là, aujourd'hui, g voulu le recharger
il n'y a plus rien. Batterie morte. J'en ai parlé au concessionnaire vendeur, il m'a dit qu'il fallait brancher tous les mois, qu'il y avait des batteries qui ne tenait pas. Ou bien la changer pour un modèle qui se décharge moins...Bref, j'aurais souhaité comprendre pourquoi les batteries se vident dans mon camping car...Je suis déçue, et un Peu perdue, car je n'ai pas l'intention de changer la batterie tous les ans...Que faire ?
Merci à ceux qui me Liront et un double
merci à ceux qui m'eclaireront. Bonne journée
Je comprends votre déception face à ces problèmes récurrents de batterie sur votre camping-car Pilote.
Il est effectivement courant de devoir changer la batterie cellule au bout de 2 ans sur un véhicule d'occasion, mais elle ne devrait pas se décharger complètement en seulement 1 an d'utilisation.
Plusieurs causes sont possibles :
Un souci au niveau du chargeur intégré qui ne recharge pas correctement la batterie
Une batterie de mauvaise qualité qui se décharge trop rapidement
Un appareil électrique qui consomme de l'énergie en permanence même quand le camping-car est à l'arrêt
Un problème au niveau de l'alternateur qui ne recharge pas bien la batterie en roulant
Je vous conseille de faire vérifier l'installation électrique par un professionnel pour détecter une éventuelle panne. Vous pouvez aussi investir dans une batterie de meilleure qualité, comme du lithium, qui se déchargera moins vite.
Il est effectivement recommandé de brancher le camping-car au secteur tous les mois en hiver pour éviter la décharge. Mais la batterie ne devrait pas être morte au bout d'1 an.
Cloé
Posté : 21 sept. 2023, 19:01
par girouette
Merci. J'espère que nous trouverons une solution. Mon garagiste ( voiture) va rechercher une cause, avant de poser une nouvelle batterie plus résistante ( et garantie) et poser un coupe circuit, je ne sais pas si c'est possible. Je sais qu'il fera de son mieux, mais il n'est pas professionnel camping car... Ceux qui m'ont vendu le camping car et la nouvelle batterie
l'étaient, professionnels.. alors.... nous verrons bien..
Merci à tous
