Avis pour 1er achat
Posté : 08 oct. 2023, 10:49
par warsez
Re: Avis pour 1er achat
Posté : 09 oct. 2023, 00:04
par Alain Deloin
Re
Ben, très difficile de juger , le mieux est d'aller voir de près et essayer autant les accessoires que de rouler avec
Le premier 😨, un véhicule qui n'a quasiment pas roulé, très très faible en Km que même les plaquettes de freins doivent être d'origine ( je dis pas cela pour dire qu'il ne faut pas l'acheter)
Juste rester attentif aux années des pneus ( en principe entre 5 et 7 ans max )
Voir le carnet d'entretien est et peut aussi être décisif ( vidange faite des temps à autre, liquide de freins.....)
Ne pas oublier de vérifier le fonctionnement des accessoires, frigo, chauffage, batteries , pompe à eau
Si tu souhaites rouler gaz ouvert, voir si il est équipé de tout le système
Si tu as une antenne, voir ce que cela vaut
Bref, il faut impérativement faire le tour de tout Y COMPRIS dessous le véhicule et bien regarder le plancher pour voir s'il n'est pas pourri ( un petit tournevis peut aider pour appuyer si on a des doutes )
Faire un essai routier est également important afin de voir s'il ne tire pas d'un côté, qu'il n'y ait pas de bruits suspect, qu'il ne fume pas de tous les diables ( peut-être voir plusieurs comptes rendus de CT)
Voir si la clim porteur fonctionne
Voir s'il n'a pas été accidenté et demander un escabeau ou échelle pour voir le toit
Voilà les conseils que je peux donner
Nb: je ne savais pas que le deuxième avait une chaîne de distribution, c'est possible s'il le dit
Oui, courroie de distribution, voir si c'est changé suivant la notice constructeur, tu aura la date ( bien souvent 5 ans mais pas certain pour tous ) une courroie qui casse et c'est le moteur à changer :eek:
Bonne chance pour ton choix
Il faut faire un cahier des charges où tu noteras les plus et les moins de chacun y compris l'aménagement intérieur qui peut aussi donner un coup de coeur, ne pas être pressé à acheter le premier vu mais, évidemment, les bonnes affaires ne traînent pas
C'est dur le loisir :pompom:
Bye
Alain
