Panneau de commande
Panneau de commande
Message non lu par Bloubeur »
- Alain Deloin
Re: Panneau de commande
Merci pour les photos
Na , pas grave
Peut-être juste un bug sur ton tableau
Est ce que ça changerait qq chose de débrancher la batterie cellule qqs minutes histoire de réinitialiser ?? ( y a peut-être des condensateurs ou autres dans celui ci et cela permettrait de faire un reset ?? )
Ok, je dis ça car c'est ce que j'essaierai mais, pas certain que ça fonctionne
Suivant
- Alain Deloin
J'ai pas la même chose, c'est à dire que chez moi, quand je démarre le moteur, j'ai aucune indication pour dire que la batterie '' moteur ou cellule '' charge
Bref
Ok voyant ou pas, mais, est ce que ça charge ?
Autre, as tu une batterie identique à celle que tu avais ?
Je comprends pas trop le truc, la batterie moteur, c'est sur le tableau de bord du véhicule qu'on voit si l'alternateur charge ou pas
La cellule, dès que le contact est mis, le coupleur se met en fonction histoire d'envoyer du jus sur celle ci
Moi, j'ai juste l'indication afin de savoir que j'ai le 230v raccordé et qui envoie un peu de courant sur la batterie moteur
Aussi, j'ai le voltage des deux batteries qui est affiché et donc, effectivement, je vois si ça augmente ou pas
Voilà ce que je peux dire
