echelle capucine
Posté : 01 nov. 2023, 09:51
par cejorileo
Afin d'optimiser les couchages dans mon challenger 142 je vais créer un lit supplémentaire dans le poste de pilotage.
Mon problème réside dans le fait que l'échelle d'accès à la capucine barre le passage à devant.
Je dois donc trouver une solution pour que ma fille de 5 ans puisse passer pour par exemple aller au WC durant la nuit. Actuellement l'échelle est fixée par 2 crochet en haut et en bas il y a 2 petites tiges qui entre dans le plancher.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée
Merci d'avance
Jo
Re: Échelle capucine
Posté : 01 nov. 2023, 12:57
par Alain Deloin
À part sauter , non
Ok, blague à part, c'est pas évident mais, pas de possibilité de faire qq chose par rapport à la banquette ?
On voit pas bien sur la photo le côté de la dite banquette
Posté : 01 nov. 2023, 16:24
par cejorileo
Il faudrait qu'elle essaie d'enjamber le dossier de la banquette si j'enlève l'appui tête côté conducteur. Je vais essayer ça
Merci pour ta réponse.
Posté : 01 nov. 2023, 17:41
par Alain Deloin
Ouais ou, faire un truc
Pour info, dans mon Marco Polo westfalia, j'avais une échelle en corde mais faite maison, donc, avec des vraies marches assez larges pour bien pouvoir poser le pied
C'est dommage, j'ai pas de photos disponibles
L'avantage, c'est que ça prend pas de place et facile à mettre sur le lit du haut par exemple
En fait, j'avais des planchettes de environ 15 cm de large, percé un trou dans chaque coin donc 4 , j'ai passé une ficelle très solide, fait des gros noeuds afin de tenir la '' marche '' à la bonne hauteur tout en respectant le fait que l'ensemble était en appui sur le dossier du siège chauffeur, que la '' marche '' soit plus ou moins à plat une fois en place ( je réglais les nœuds en fonction de
J'avais besoin de trois marches afin d'avoir une hauteur raisonnable quand même histoire de pas monter trop fort les pieds
Si ça peut t'aider...
Posté : 02 nov. 2023, 09:17
par Invité
Salut, merci pour ton retour d'expérience. J'y avais pensé pour l'échelle de corde mais avec ma souplesse légendaire j'ai abandonné l'idée.
J'ai retiré l'appui tête côté conducteur et ma fille arrive à enjamber facilement les dossiers de la banquette et du siège conducteur donc on va se contenter de cette solution donc merci !
Pour info j'avais aussi envisager de mettre l'échelle sur pivot mais cela demande de modifier l'échelle et ses fixations donc j'ai laissé tombé l'idée.
Bonne journée
Jo
