astuce : kit caoutchouc
Posté : 05 déc. 2023, 09:48
par jean luc 50700
bonjour.
un produit à avoir dans le tiroir ou dans votre caisse à outils du camping car.. Un tube de colle caoutchouc , qui peut servir a plein de choses y compris dans le domaine électrique.
un petit 8 euros et cela peut sauver de beaucoup de tracas. Un fil électrique détérioré ,un pare choc....
différentes couleurs
Large gamme d'utilisations : utilisé pour connecter des composants électroniques, des équipements électriques, l'étanchéité des matériaux semi-conducteurs, le chauffage électrique, les instruments électroniques, etc.
utilisation intérieure et extérieure. Le pinceau applicateur pratique sur le couvercle facilite l'application. Ne se cassera pas comme du ruban adhésif et ne scelle aucun problème. Cela se retire très facilement.
Résistance aux hautes et basses températures : la colle isolante résiste aux hautes et basses températures, et la température de travail est de -30 °C à 300 °C, ce qui peut s'adapter à la plupart des environnements de travail.
Durable et résistant à l'usure : le ruban électrique durcira dans les 24 heures et ne se détériorera pas comme les autres produits. Forme un revêtement protecteur sur les connexions électriques pour sceller l'humidité et prévenir la corrosion.
La formule de caoutchouc élastique ne craquera pas, ne se décollera pas et ne durcira pas.
il suffit d'appliquer de la colle liquide sur la zone à réparer et de la laisser reposer pendant quatre heures pour terminer la réparation.
Re: astuce : kit caoutchouc
Posté : 07 déc. 2023, 13:54
par Clause
Slut,
Je te remercie pour cete recommandation judicieuse ! Pour renforcer la protection de ton camping-car contre la corrosio, envisage d'utiliser un convertisseur de rouille. Appliqué préventivment, ce produit forme une barrière protectric sur les surfaces métalliques, évitant ainsi tout dommage ultérieur. Parmi les options disponibles sur le marché, tu trouveras le convertisseur de rouille Ferose, le convertisseur de rouille Wurth, et le convertisseur de rouille Rustol. De plus, il est à noter que la boutique vendant ces produits propose une réduction de 5% sur tous les articles avec le code promo : GIFT5. Ainsi, tu pourras prévenir eficacement les problèmes de détérioration des composants métalliques, assurant une durabilité accrue dans diverses conditions intérieures et extérieures.
À bientôt,
Clause
Posté : 07 déc. 2023, 15:49
par jean luc 50700
....sans oublier le "frameto" ;)
moi perso j'utilise beaucoup ce produit.
Posté : 07 déc. 2023, 19:23
par voyageur(s)
Merci pour le tuyau dhg ,
je bricole beaucoup en electronique et electricité, nul doute que ça va me servir.
C'est commandé, 4,99€ le 50 ml sur amazone, livraison gratuite début janvier
Je n'arrive pas à mettre le lien, il n'apparait pas, tapez BeisDirect Ruban Isolant Liquide Ruban Electrique Liquide Ruban de Réparation Fil Electrique Cable Coat Fix Line Glue Wide Range Pâte d'Isolation Liquide (50ml Blanc) et vous le trouverez
https://www.amazon.fr/gp/product/B0C7V9 ... =UTF8&th=1
Posté : 07 déc. 2023, 19:30
par jean luc 50700
hkhj
