Problème de mon Fourgon aménagé Dreamer
Posté : 06 déc. 2023, 12:45
Je viens vers vous car après beaucoup de recherche je n'arrive pas à trouver le problème sur mon Fourgon aménagé.
Modèle D55 UP 170 quattro 2l moteur bmn
Du jour au lendemain elle s'est mise à trembler et fumer avec une odeur pas très agréable.
Symptômes : fumée, tremblement, ralenti instable, odeur, a coups
Travaux effectués par mes soins:
-changement faisceau injecteur
-changement d'un injecteur numéro 2 car il sortait à la valise
-changement de tous les joints des injecteurs
-réglage angle torque arbre came (a régler le problème de démarrage à chaud)
-réglage courroie de distribution
Cela a atténué une partie des symptômes cependant je ne me vois pas rouler ainsi surtout à faible allure où la voiture donne également des à-coups.
Dans le groupe 13 tous les injecteurs donnent des valeurs qui changent passant de -+ 1,5 à 3,5 mg/tps
Je n'ai pas un injecteur qui a des données stables. . J'ai essayé de le réparer moi-même, mais sans résultat positif. Je suis allé chez le garagiste et je leur ai expliqué ce qui n'allait pas avec mon Fourgon, et ils l'ont vérifié. Après avoir identifié le problème, ils m'ont conseillé d'utiliser undécrassant pour moteur. Une fois chez moi, j'ai appliqué le produit, mais malheureusement, quelques jours plus tard, le problème persiste sans résultat satisfaisant.
J'en appel à vos connaissances pour que je puisse la faire rouler de nouveau
Un grand merci d'avance
qu'il disait
