astuce: un petit appareil bien utile
Posté : 20 déc. 2023, 14:54
				Un petit appareil ,bien utile pour la surveillance de ses batteries et particulièrement au lithium.
j'en ai 3
un sur chaque batterie des vélos
et un surtout sur ma batterie lithium camping car.
cela vaut environ 18.00 euros.ne prends pas de place et données trés fiable
l'application va sur l'iphone ou google.
et tenez vous bien il fait fonction de tracker. Installation trés facile en 10 secondes.
il fonctionne en Bluetooth
1. Reçoit les notifications de l'état de la batterie dans la gamme Bluetooth.
2. Vérifie automatiquement le système de démarrage du véhicule pendant le démarrage du moteur.
3. Vérifie le système de charge (alternateur)
4. répertorie l'heure de chaque conduite.
5. Alerte le téléphone portable si détecte des données anormales.
6. Protection contre les courts-circuits et les inversions de connexion.
7. Les données stockées dans le moniteur de batterie jusqu'à 30 jours en cas de non synchronisation.
8. Synchronisation automatique dans la plage Bluetooth.
9.Compatible avec toutes les batteries de véhicule 12V.
10. Affiche graphiquement les données historiques.
11. Détection de démarrage automatique du moteur.
12. Application gratuite pour iOS et Android.
13. gestion de multi-batterie de soutien
14. Compte privé exclusif, les données ne seront pas perdues
15. Fonction de recherche de localisation via google map.
16. Enregistrement du voyage avec carte et itinéraire.
17. Fonctionne avec toutes les batteries 12V./Sans fil (Bluetooth 4.2) en 10 mètres./Logiciel inclus pour Android et iPhone./Toutes les applications pour Android et iPhone sont conçues par nous-mêmes, à télécharger gratuitement via Internet.
			j'en ai 3
 y a une carte sim incorporée dans le système du coup ?
 y a une carte sim incorporée dans le système du coup ? qui autre veut tester le produit et surtout, revenir nous en dire plus
