Bouchon de vidange ducato 2.2 140cv de 2022
Posté : 30 déc. 2023, 14:24
par michelmaas
Bonjour à tous, je dois sacrément vieillir, je ne trouve pas le bouchon de vidange d huile moteur de mon camping car , le porteur est un fiat ducato 2.2 de 140 cv , il est tout récent il date de 2022.
Merci à tous.
Re: Bouchon de vidange ducato 2.2 140cv de 2022
Posté : 30 déc. 2023, 19:47
par voyageur(s)
Oh là !!! étonnant mais pas impossible.
sur le mien, même moteur, véhicule immatriculé en mars 2022, mais très probablement sorti de l'usine FIAT en 2021, il est bien à sa place sous le carter d'huile.
de mémoire, pour l'avoir dévissé en juin afin d'enlever un peu d'huile, c'est une clé de 13 à pipe qu'il faut.
Ce moteur n'a déjà plus de jauge à huile, FIAT aurait il aussi enlevé aussi le bouchon de vidange récemment ?
tu gagnes un peu de charge utile, ton moteur est moins lourd hklm
Posté : 30 déc. 2023, 20:07
par michelmaas
Bonsoir, est il sur le côté droit du carter d huile ?
Posté : 30 déc. 2023, 20:34
par voyageur(s)
oui, exact, je m'en souviens maintenant, j'avais réussi à le dévisser en écartant un peu le cache plastique sans le démonter. hkhj
Posté : 30 déc. 2023, 20:48
par michelmaas
Merci et bonne fin de soirée.
Posté : 30 déc. 2023, 20:53
par Alain Deloin
:gratte: attention au remplissage parcontre ....
Posté : 30 déc. 2023, 21:01
par Alain Deloin
Alain Deloin a écrit : 30 déc. 2023, 20:53 :gratte: attention au remplissage parcontre ....
Attention aussi au filtre à huile de ne pas casser la cloche
Le bouchon, ne pas oublier le nouveau joint
Concernant le remplissage, voir le post '' apport d'huile nouveau Ducato '' sinon, gare aux problèmes et même casse 😱
Posté : 30 déc. 2023, 21:11
par michelmaas
Bonsoir, je viens de lire le post traitant du remplissage, il est très intéressant, merci du conseil. Bonne soirée
Posté : 30 déc. 2023, 21:59
par Alain Deloin
De rien , c'est juste pour éviter d'avoir trop d'huile
:gratte: il est encore sous garantie ?
Pourquoi faire une vidange soit même si c'est le cas ?
Perso, ils m'ont également fait une mise à jour ordinateur de bord, je sais pas si elle est à faire sur tous ou pas mais bon, la mise à jour a également eût une influence sur la réinitialisation de la jauge me semble t il si j'ai bien vue ce que le gars a fait
Peut-être se renseigner tout de même mais, je connais pas ton véhicule
Posté : 31 déc. 2023, 14:31
par michelmaas
Mon camping car est encore sous garantie, je l’ai depuis mai 2023 , effectivement je vais faire les visites réglementaires, mais je commence à me renseigner pour pouvoir faire moi même les entretiens simples ( filtres, vidange , plaquettes etc ) par la suite.
Posté : 31 déc. 2023, 16:24
par Alain Deloin
:super:
Oui, c'est mieux de faire faire
Ce serait très intéressant une fois révision ( première) faite, de nous en dire plus de ce qu'ils ont fait
Oui, je parle de et surtout, combien exactement au '' gramme prêt '' :mrgreen: , ils ont mis d'huile avec évidemment le remplacement du filtre
Et, de nous dire SI, ils ont également fait une mise à jour
Ça pourrait intéresser beaucoup de monde ici et surtout moi :mrgreen:
Sinon juste par curiosité, as tu également de l'eau qui coule par ....le capot...pare brise ou ? Sur la centrale d'assistance de freinage ?
Ok, pas beaucoup, juste qqs gouttes mais, Idem, juste pour savoir
Perso, dès que possible, je vais voir pour trouver une solution avant d'avoir un réel problème
Récurrent qu'ils sont pas fichus de faire un truc correct
Ils ont beau eu mettre une sorte de récipient supplémentaire de chaque côté, mais qu'est ce que c'est nul comme truc
Chez moi, c'est surtout quant il y a beaucoup d'eau qui descend de la casquette ( vue sa forme) que cela arrive
Merci d'avance
Posté : 19 janv. 2026, 19:19
par jaildede14052
je suis dans le même cas..bien que je crois avoir trouvé.Si quelqu'un pouvait me confirmer que je suis dans le bon..
Je crois qu'il faut démonter le cache plastique du milieu ET celui de droite pour avoir accès a ce satané bouchon de vidange... ?
Quelqu'un l'a-t-il deja fait ?
Pour info véhicule de 2025 AVEC jauge manuelle... ;-)
Jacques
Posté : 24 janv. 2026, 21:41
par Invité
nous avons un moteur Fiat en 140 cv 2020 et le notre a bien un bouchon de vidange sous le carteur et nous avons uine jauge a huile
notre moteur est en 2,3 l la
je comprends pas pourquoi est ce bien en 2,2 l le votre!!!!!
Posté : 24 janv. 2026, 21:43
par lepayntié
Invité a écrit : 24 janv. 2026, 21:41 bonsoir
