Astuce protection incendie.
Re: Astuce protection incendie.
Message non lu par jean luc 50700 » 04 août 2025, 15:02
dhg :tchin:
Echec
Message non lu par Echec » 08 août 2025, 09:50
Bonjour a tous
je viens d'acheter cet extincteur au potatium
car celui que j'avais dans le cc etait arrivé en fin de vie qui etait eau ou poudre je crois
qui risquaient d'endommager l'intérieur du CC plus que l'incendie lui même
alors j'ai trouvé cet extincteur qui a base de potassium MAUS
approuvé et marqué CE pour l'extinction de départ de feu
pour montrer que Pas de résidus d’extinction, Aucun nettoyage
https://youtu.be/AIyp2xJehnw?si=VDi16ZM5NErIOiJT
n’endommage pas les appareils,l’électronique, les ordinateurs ou les intérieurs
Bonne journée a tous
Jean Michel jkhk
Message non lu par jean luc 50700 » 08 août 2025, 14:14
ce modèle est pas mal , mais par contre pas à déclenchement automatique sur source de chaleur.
donc si tu n'est pas là ....ben !
Echec
Message non lu par Echec » 09 août 2025, 10:01
bonjour a tous
jean luc c'est en complément :coucou:
Jean Michel jkhk
Caroube02
Message non lu par Caroube02 » 19 août 2025, 12:19
Merci pour ce partage avisé et astucieux. hkhj
“Il est idiot de monter une côte à bicyclette quand il suffit de se retourner pour la descendre.”
P. Dac
TristanGuillory
Message non lu par TristanGuillory » 27 août 2025, 23:47
jean luc 50700 a écrit : 23 févr. 2024, 10:02 Bonjour , à vous tous.
je ne sais pas si vous connaissez , mais depuis que j'ai le camping car , je me suis installé ceci.
"la boule anti incendie" , qui est utilisé aussi par les pompiers.
j'en ai donc mis 2 aux endroits les plus sensible. (derrière le frigo) et (au niveau de la chaudière truma)
la boule se déclenche uniquement sur flamme.
comment cela fonctionne?
la "bombe" ( que l'on peut tenir dans la main même au moment de l'explosion) se déclenche lorsque l'enveloppe qui contient la mèche commence à bruler. : temps entre le moment ou la flamme touche l'enveloppe 4 secondes .
processus : départ de feu ...2 secondes après : sirène ....2 secondes après : explosion.
pas de risque de déclenchement à la chaleur : uniquement sur flamme.
plusieurs dimensions de boules : 11 cm et 15 cm.
la 11 cm tient parfaitement derrière le frigo à la base du bruleur. ( il faut laisser 2 cm environ entre la tole de protection du bruleur et la boule ).
Elle est fournie avec un support métallique à visser, en acier, sur lequel elle sera simplement posée (perso j'ai mis des colsons)
Poids: 0,6 kg + support
Diamètre: 11 cm ou 15 cm
Volume protégé: environ 1,2m3 ou 1.8 m3 (la 11 cm suffit largement )
Non toxique, respectueuse de l'environnement, valable pour la plupart des feux.
Classes de feu :
- Classe A : Bois, papier, textiles, caoutchouc
- Classe B : Liquides inflammables, carburants, peintures
- Classe C : Gaz
- Classe E : feux d'origine électrique
idéal pour éteindre un feu de chauffe-eau, combiné, réfrigérateur trimixte, ou tout appareil à bruleur gaz ou gasoil.
Trés important on peut aussi l'utiliser manuellement, en jetant la boule dans le feu. Elle va alors, au contact des flammes, exploser, souffler le feu et répandre une poudre.
perso voici comment j'ai pratiquer derrière mon frigo
comment j'ai procédé au niveau du truma
voilà comment cela se presente
ah ? ben , je vous l'avez déjà mis il y a quelques semaines. Pas grave ce post est plus détaillé et nouvelles photos. ;) :ptdr:
Parmi nos clients, les machines à sous sont particulièrement appréciées car elles ont une grande variété de thèmes, allant de la fantaisie à l'aventure, en win ma chance Campingcaraide.fr connexion passant par l'architecture traditionnelle et contemporaine. Chez WinMaChance Campingcaraide.fr, nous nous engageons à élargir continuellement notre bibliothèque de jeux grâce à des partenariats avec des développeurs bien connus. Cela garantit que chaque joueur aura l'opportunité de vivre un niveau d'excitation frais et excitant chaque fois qu'il visitera notre plateforme. En raison de cet engagement envers la variété des jeux proposés et le contentement de nos clients, WinMaChance Campingcaraide.fr est devenu le Campingcaraide.fr de choix pour ceux qui sont enthousiastes à l'idée de participer à des jeux d'argent en ligne.
Super astuce, merci pour le retour d’expérience détaillé, ça donne envie de s’équiper
Message non lu par jean luc 50700 » 28 août 2025, 07:15
dhg bonne route
22 messages
