				Vérin lanterneau avant
				Posté : 06 mars 2024, 16:48
				par Castel
 je ne sais pas comment ça s'appelle mais je cherche à changer le vérin du lanterneau avant je vous joins les photos est-ce que quelqu'un sait où je pourrais en trouver à part Narbonne accessoires .
				Re: Vérin lanterneau avant
				Posté : 06 mars 2024, 17:33
				par Alain Deloin
 c'est là que Google est ton ami
https://www.google.com/search?q=camping ... UTF-8#ip=1
Y aura bien un endroit où tu pourras trouver ton bonheur y compris amazon pour ne pas le citer
				Posté : 07 mars 2024, 08:24
				par Castel
Merci pour ta réponse mais justement sur ces sites je n'arrive pas à trouver en recherchant avec les mots verrins et lanterneau.
Car en fait c'est un verrin pas a cliquer mais qui se serre avec une molette
				Posté : 07 mars 2024, 09:16
				par jean luc 50700
				bonjour ici
on appelle cela une glissiere de levage à molette.
ici c'est un verin à molette.
https://www.manomano.fr/p/topcar-verin- ... 0-42270770
tu peux prendre des tiges télescopiques (que je te conseille d'ailleurs car la résistance empêche le lanterneaux de se refermer  par le vent.
https://fr.aliexpress.com/item/10050046 ... Redirect=y
ou ici qui fait la m^me fonction.
https://www.vapsint.com/fr/prodotto/mol ... op-and-go/
				Posté : 07 mars 2024, 12:15
				par Castel
 mais je pensais trouver le même modèle que celui d'origine
Je vais mettre une photo quand il sera démonté
				Posté : 07 mars 2024, 13:50
				par jean luc 50700
				qu'as tu comme problème sur ces petites glissières ?
car tu sais si tu es un peu bricoleur , c'est facilement réparable .Ce n'est que 2 tubes qui glisse l'un sur l'autre  et une vis qui serre le tube dans la coulisse pour l'empêcher de redescendre.
Tu prends des tubes de radiomodélisme ( en alu) , tu taraudes le plus gros et le tour est joué.
				Posté : 08 mars 2024, 18:24
				par Castel
C'est le plastique ou il y a la molette qui a cassé.
J'ai essayé de demonter le verrin mais au niveau du plastique je n'arrive pas à le déclipser faut il le faire glisser on ne voit rien et j'ai peur de forcer et de casser
				Posté : 19 mars 2024, 07:55
				par Castel
Je suis arrivé à trouvé le modèle exact ,un peu cher
59€ avec livraison la paire.
Finalement je me demande Si c'était pas moins cher en concession
				Posté : 19 mars 2024, 09:21
				par Le Surzurois
On dit vérin moi je dirais plutôt entrebâilleurs.
C'est le modèle sur notre CC en cuisine et qui a du mal à se maintenir en position ouvert à minima le serrage n'est pas très efficace
On le maintien pendant que l'on serre un coté et idem de l'autre c'est barbant moins pratique que ceux à cliquet des autres ouvrants.
				Posté : 19 mars 2024, 11:00
				par nannou
Ce sont des compas tubulaires de marque Polyfix , nous en avons changé 1 , acheté chez Mon Camping-car .com ,
attention à la longeur car il existe plusieurs modèles .
Bonne journée à tous
				Posté : 19 mars 2024, 12:53
				par Castel
Oui j'espère que la longueur est bonne , apparemment
Cela devrait aller
Pour le démontage côté lanterneau pour l'instant impossible a déclipser pouvez vous me confirmer si il faut bien le faire coulisser vers l'arrière.
