remplacer tableau de bord du ducato de 2020
Posté : 20 mars 2024, 12:03
sur le Ducato de 2020 le tableau de bord est en fond d'écran noir et en roulant avec les reflets de la lumière ou du soleil je ne vois pas à combien je roule en km/h en plus avec le volant qui me cache celui-ci.
Sur les nouveaux, le fond, d'écran est blanc et beaucoup plus visible.
J'ai démonté celui-ci facilement, mais se fond noir me parait indémontable avec l'aiguille du compte-tours et du compteur de vitesse.
Existe il une solution pour avoir l'écran blanc comme sur les nouveaux ducato ?
de plus si je change celui-ci complétement le kilométrage va revenir a zéro et il a 28000 km.
merci de vos conseils
Re: remplacer tableau de bord du ducato de 2020
Posté : 20 mars 2024, 12:21
par Maristof
Pour l’odomètre, le passage à la valise permet d’avoir le bon kilométrage.
Pour la possibilité de le remplacer, aucune idée de si il est compatible…
Sur mon 2024 le fond est noir et sur l’écran principal l’écriture est blanche.
Pourquoi ne pas ajouter un affichage tête haute ?
Posté : 20 mars 2024, 13:32
par jean luc 50700
Gilles , c'est le défaut principal des tableaux de bord des ducatos. La lumière est efficace la nuit , mais le jour cette même lumière est très faible.
un passage par la valise , permet de laisser le tableau de bord toujours allumé en ordre de marche.
Depuis que j'ai fait cela , impeccable pour lire le tableau de bord en plein jour même avec du soleil.
Posté : 20 mars 2024, 15:21
par Alain Deloin
Sans vouloir dire que ceci est mieux que cela
Sur ma Fiat stilo comme d'ailleurs beaucoup d'autres, il y avait un problème sur le circuit imprimé qui, se mettait en cours circuit
Cela entrainait l'extension complète à ne même plus savoir à combien on roule :eek:
Il suffisait de démonter celui ci pour le nettoyer
Bref, juste pour dire que les aiguilles, il fallait les tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tirant très légèrement dessus
Elle s enlevaient relativement bien
Là, sur le Ducato, est ce la même chose ??
Posté : 20 mars 2024, 18:29
Bizarre sur les nouveaux porteurs le fond est blanc et non en noir
2024 ?????? je ne pense pas
combien coute un tableau bord neuf ?
Posté : 20 mars 2024, 18:48
par Maristof
Mon tableau de bord
Posté : 20 mars 2024, 18:58
par jean luc 50700
Gilles ..."combien coute un tableau bord neuf ?"...
= 399.00 euros en neuf. ( le compteur) .
un tableau de bord complet c'est très cher.
Posté : 20 mars 2024, 21:15
Eh bien, c'est le premier que je vois comme ça
moi, je n'ai pas la vitesse affichée
j'ai des cadrans noirs qui sont pas visibles sur le mien, c'est noir et pas visible avec le volant.
Posté : 21 mars 2024, 16:43
ce compteur complet se détaille ?
là je ne comprends rien .
Quand je dis que c'est que le compteur, c'est l'ensemble qui est sous nos yeux en roulant avec tous les témoins et aiguilles ?
Si vous avez des infos pour les pièces détachées de ceux-ci, je suis preneur pour passer du fond noir au fond blanc.
Posté : 28 janv. 2026, 08:39
par nanalylyy
Remplacer le tableau de bord d’un Fiat Ducato 2020 est une opération possible, mais assez complexe. Slope Rider
Posté : 28 janv. 2026, 09:59
par jean luc 50700
pour démonter le bloc compteur électrique ,( ce que l'on appelle "tableau de bord" ou "planche de bord" ou "combiné d'instruments",) rien de bien compliquer sur un fiat ducato.
en priorité on débranche la batterie porteur.......n'oubliez pas les contacteurs airbags réagissent très vite à tout appel électronique sur le porteur.
on enlève les 2 petits vis ;coté droit et gauche) sous la casquette inferieur du compteur.
le petit panneau, légèrement galbe, supérieur s'enlève et ainsi on accède aux vis qui maintien le bloc compteur. Attention cette casquette supérieur vers le pare brise et maintenue par 3 ergots ,donc fragile au moment de l'enlever)
ensuite une fois la plaque enlevée on enlève 2 vis torx qui maintien le compteur.
le bloc s'enlève facilement
en désaccouple la fermeture rouge pour enlever les connections électroniques
attention fragile.
une fois le bloc enlevé on joue avec les vis pour le démonter entièrement .
attention pas mal de choses serties et collées à chaud, dans ce cas il faut jouer du cutter.
nota : il existe des sociétés spécialisées dans la réfection des compteurs fiat ducato. Un changement de couleur des fonds coute environ entre 110 et 150 euros.
Posté : 28 janv. 2026, 21:42
re
oui très facile a démonter mais le compteur de vitesse avec les aiguilles a enlever je n'y suis pas arrivé
donc remontage ai lieu de casse quelque chose
la lumière ambre n'est pas bonne il faut du blanc
