Clim cellule
Clim cellule
Message non lu par Maristof »
Qui a déjà installé une Clim pour la partie cellule ?
Vous avez choisi une 12V ou 220V ?
Clim de toit, soute ou une version portative ?
J’aurai une préférence pour la Clim de toit bien que se faire déclassé au péage soit chiant…
La Clim de soute serait plus discrète mais demande une installation plus technique et aurai un rendement moindre.
La Clim portative semble encore plus limite niveau rendement et m’imposerai de la trimballer dans le camping-car pour ne pas qu’elle gêne…
Pour l’aspect 12V ou 220V je ne sais pas trop encore…
L’avantage du 12V serait de pouvoir fonctionner sans être brancher mais demande une batterie cellule qui a de la réserve…
- Alain Deloin
Re: Clim cellule
Une clim en 12 volt
Bon courage.... enfin....non, bonne '' recharge ''
Re: Clim cellule
tu n'auras pas de clim en 12 volts .
les clims sont en 220 volts.
en 12 volts c'est du climatiseur (gros consommateur d'eau )
ensuite bien vérifier , si ton c.car est prévu pour cette installation .En effet il y a du poids au plafond (en moyenne 30 kgs que cela soit "clim" ou "climatiseur") . Il faut des renforts afin que le toit ne se galbe pas.
Re: Clim cellule
Message non lu par pat »
la clim est posée dans un coffre , du coup ,on entend peu la ventilation.
les 2 sorties remontent dans le fond de la penderie et sortent par des bouches genre chauffage.
C'est totalement invisible. Il faut cependant que la configuration du CC s'y prête: coffre assez grand près de la penderie .
Dans mon Adria compact SP , ça serait difficilement faisable , pas impossible mais il faudrait choisir entre les vélos en soute et la clim … On verra sur le prochain CC.
Re: Clim cellule
En Clim de toit :jean luc 50700 a écrit : 30 mars 2024, 09:05 Bonjour.
-220V possibilité de pompe à chaleur (chaud, froid, déshumidificateur)
-12V Clim classique (froid)
La Clim de soute (dispo en simple Clim ou en pompe à chaleur) demande de faire des évacuations sous la Clim, donc faire des trous dans la soute ensuite tirer les canalisations jusqu’au salon sont pas ce qui y’a de plus simple….
Re: Clim cellule
avoir une clim dans un CC, c'est pour moi impensable (ou réversible, ce serait mieux).
Je n'ai jamais eu de clim et je mens passe bien.
Quand il fait chaud, j'ouvre tout pour avoir un coutant d'air.
Je me vois mal enfermé dans le CC pour avoir de l'air frais. pour moi, la meilleure solution, c'est de stationner sous un arbre à l'ombre.
Dans une maison, j'ai eu une clim réversible que j'ai installée moi-même et l'été, là oui, c'est super.
Dans notre nouvelle maison, non pas besoin, cette dernière est très bien isolée.
À chacun sont, gout, mais pour moi ça fait encore du poids en plus et de l'eau qui se disperse dans le CC.
la cabine du CC est climatisée par le moteur donc en roulant , la oui ,c'est bien.
- Alain Deloin
Re: Clim cellule
Sans oublier l'entretien dont, d'ailleurs avec.mon épouse assez ... très malade, on se demande si quand elle a bossé pendant une très grande période dans un bureau où elle l'avait juste au dessus de sa tête ( le toit sans jamais vraiment été contrôlé nettoyé) que c'est pas là qu'elle a attrapé des germes....
Bon bref, chacun fait comme bon lui semble, perso, je vote contre
Re: Clim cellule
On ne veut pas subir la même chose des qu’il fera chaud, puis on n’a pas envie de voir les dog en baver les nuits chaudes…
- Alain Deloin
Re: Clim cellule
Ouais , tout le monde sait que les fourgons sont moins bien isolé et oui, faut penser aux bêtes mais trouver là solution qui va bien ne sera pas évidente du tout
Perso, je cherche de l'ombre est essai de faire courant d'air voir je vais ailleurs suivant la météo mais ça, c'est nous ( mon épouse a de toute façon les pieds qui gonflent énormément avec la chaleur donc, je suis obligé de trouver un autre coin)
On roule avec la clim véhicule
On a un petit ventilateur à pile ( rechargeable USB de chez action, c'est pas mal du tout) et on y place des trucs froid devant ( tissu humide, bouteilles fraîches ....)
Tiens nous au jus quand tu auras trouvé le bon compromis, c'est tjrs bon à prendre
Re: Clim cellule
j'ai travaillé dans une entreprise de 450, salariés et j'ai été embauché comme menuisier agenceur pour des véhicules de tournées en porte a porte .
À cette époque(1973) les véhicules étaient des Mercedes en PL réfrigérés et tous ces véhicules avaient le 220v en roulant, car il y avait une génératrice de 220v sur le moteur.
Pourquoi qu'il n'y a pas d'option pour installer cela sur nos moteurs ?
Re: Clim cellule
@alain deloin j’ai repenser à la Clim de soute, je trouvais difficile de placer la tuyauterie pour les buses d’air frais mais pour faciliter la tâche il suffirait de l’installer dans le salon finalement. Sous une banquette, sous le frigo. A voir le bruit engendré si c’est installé en intérieur.
De ce que je lis, les clims sont assez bruyante. Les clims de toit s’entendent de l’extérieur. J’imagine qu’une Clim de soute dans une soute doit être discret d’un point de vue sonore puisque pas directement dans la cellule, mais si elle était dans le salon, qu’est-ce que ça donnerait niveau bruit…
J’ai dis une bêtise un peu plus haut, il existe des clims de soute version pompe à chaleur. Et même certaine sont dispo en 12V.
Pour le choix de la Clim il faut privilégier un modèle inverter pour éviter le pic de consommation…
Je continue de glaner des infos pour affiner mon choix.
Effectivement le fourgon niveau isolation c’était assez rudimentaire…
- Alain Deloin
Re: Clim cellule
Oui une clim autre c'est bruyant ( suffit de voir une clim maison en te mettant à côté) ok, pire en CC
La soute, oui et non, d'ici que ça fasse caisse de résonance !! ( sans tout le boulot à faire et la grosse perte de place)
Sinon, perso, sur mon profilé, j'ai démonté l'habillage des montants de portes là où il y a les ceintures ET, j'ai isolé avec du multi couches voir même en double multi couches afin d'éviter un peu les déperditions de chaleur ( d'ailleurs dans le bas en écartant légèrement le plastique, je voyais dehors....cool pour une '' grosse '' marque même si Fleurette ne fait que la cellule mais bon
Tiens nous au jus
Re: Clim cellule
J'ai trouvé des vis qui trainaient dans des coins !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je verrai la semaine prochaine si les bruits ont disparus
Re: Clim cellule
Le choix est quasi faitAlain Deloin a écrit : 30 mars 2024, 17:43réchauffement climatique ? C'est pas automatique
Tiens nous au jus quand tu auras trouvé le bon compromis, c'est tjrs bon à prendre![]()
Soit celle-ci que j’installerai moi
https://www.mon-camping-car.com/climati ... c-eza.html
Soit celle-ci que je ferais installer
https://www.mon-camping-car.com/climati ... -6000.html
Re: Clim cellule
Si j’avais à choisir entre ces 2 appareils ´je me tournerais vers celui de Teleco deja,non pas que j’aime Teleco pour avoir eu pleins de deboire mais en partant du principe que ce nouveau système je ne le connais pas.
Eza rencontrant d’énorme problème de maintenance et de fiabilité de ses appareils différents depuis plusieurs mois ( voir les forums et discutions avec les sav des concessionnaires).
Notre ami Gilles ,en a été un des parfait exemple ,au niveau de ses déboires du côté batterie,malheureusement.
Cote Teleco, je dirais qu’il doit faire ses preuves car matériel très récent ouvert au public ,septembre 2024 ,et très peu de retour au niveau froid.
Cote chaleur ,par contre pour ceux qui en ont fait monter un , certains avis se plaignent du bruit….a voir pour la Clim.
N’oublie pas aussi Maristof,( je ne connais pas le modèle de ton camping car) mais le système Teleco climatiseur ne convient pas pour les camping-cars intégraux.Maxi 5 m/6m d.apres la nomenclature du fabricant.
