Isolation Master 3
Posté : 21 juin 2024, 13:29
par Hunter 09
je viens de faire l achat d un Renault Master L1H2
je voudrez mettre un isolant mais je suis dans le flou complet je pensais faire avec du polystyrène ( facile a travailler et léger )
Que pensez vous de ce produit pour l isolation de mon Master l un d entre vous a utiliser le polystyrène pour sont fourgon
Re: Isolation Master 3
Posté : 21 juin 2024, 19:35
par Alain Deloin
:hein: sans forcément dire que c'est pas top , là aussi, en fouillant sur le forum, tu devrais trouver des idées
D'ailleurs, ils en ont parlé il n'y a pas si longtemps tydtyd
Posté : 22 juin 2024, 09:14
par mtravel
Armacell/Armaflex
Posté : 22 juin 2024, 12:06
par Hunter 09
je cherche une isolation a petit budget c est pour cela que j avais penser au polystyrène une personne ma dit de voir chez leroy merlin
Posté : 23 juin 2024, 23:19
par pat
L'inconvénient du polystyrène est qu 'il est en plaques qui ne serontjamais à la bonne épaisseur et ne s' adapteront pas aux formes de la carroserie.
Ça va créer des ponts thermiques et des condensations qui finiront en rouille.
J'utiliserais plutôt de la laine de roche ou verre en panneaux rigides que tu pourras découper et adapter facilement et coller avant de poser ton vaigrage.ces panneaux existent en plusieurs épaisseurs et qualités : prends de la lambda 0,032, c'est la plus performante en terme d'isolation.
Ne pas prendre de laine souple en rouleaux, elle se tasserait et ne servirait plus à rien. Toujours scotcher les panneaux entre eux.
Pour le sol., l'investissement sera plus important mais aussi plus efficace à épaisseur réduite: plaques de mojsse de polyuréthane ( lambda 0,020) en épaisseur 30 mm, connu dans le bâtiment sous le nom de TMS : cher mais très efficace et incompressible.
Bon aménagement
Posté : 05 août 2024, 12:44
par Hunter 09
J ai acheter de la laine de roche mais cela part en miette on ma parler de ecopeg en plaque quel q un connais ?
moi je recherche une isolation que je pourrais trouver dans un magasin de bricolage en plaque et efficace si vous pouvez me dire merci d avance
Posté : 06 août 2024, 00:36
par Lo Joanòt
Bonsoir Hunter 09. Si ton principal critère est le prix, il est probable que ton isolation ne soit pas performante. Les multicouches souples et le polyuréthane ne sont pas les meilleurs marché. Il serait quand même dommage de négliger l'isolation, impossible d'y revenir dessus une fois l'habillage des côtés et plafond réalisés.
