Besoin d'Aide pour Résoudre les Problèmes d'un marche pied électrique Capricieux
Posté : 29 juin 2024, 12:32
par Guess05G
Je fais face à un souci technique avec mon
escalier colimaçon moderne automatisé qui agit de façon imprévisible : il se bloque, fait du bruit ou refuse de fonctionner correctement. Malgré mes efforts pour comprendre le problème, je me retrouve bloqué. Je cherche des conseils et des idées pour résoudre ces dysfonctionnements et rendre mon escalier fiable.
Si vous avez des suggestions ou des expériences à partager pour m'aider à comprendre et réparer ce problème, je serais reconnaissant. Ensemble, mettons nos compétences en commun pour redonner vie à cet escalier capricieux !
Merci d'avance pour votre aide et vos contributions.
Cordialement,
Re: Besoin d'Aide pour Résoudre les Problèmes d'un Escalier Automatisé Capricieux
Posté : 29 juin 2024, 13:33
par Alain Deloin
tu parles du marche pied extérieur ?
As tu suffisamment de courant pour faire fonctionner le système ?
problèmes possible de grippage ? Moteur ? Mauvaises connexions ?
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus
Posté : 29 juin 2024, 14:22
par malcolmbass
Ça c'est probablement une goutte d'huile qui coince
Un bon coup de lubrifiant (WD40) des parties mobiles ensuite si ça fonctionne mieux moteur tournant c'est la batterie épuisée.
Si rien ne donne de résultat faudra le démonter et ouvrir le moteur.
Posté : 01 juil. 2024, 08:32
par jean luc 50700
avec Michel et je rajouterais.
est ce que tes barres ne sont pas déformées suite à une descente "lourde" sur les marches?
un choc sous le marche pied qui a déformé l'ensemble?
une boulonnerie qui ne fait plus son rôle?
ce que tu dis semble être plus mécanique qu'autre chose ,sans oublier aussi un manque de "dents" de l'entrainement moteur ou de l'axe dentée qui fait descendre le marche pied.
ce que je ferais ,si j'étais à ta place, je démonte entièrement le marche pied et je le teste sur une table d'atelier avec du 12 volts.
Tu vas vite détecter d'où vient le problème .
Posté : 01 juil. 2024, 10:29
par Alain Deloin
ouais, les marches pieds extérieurs sont souvent des problèmes étant donné qu'ils sont à tous les temps et chocs
Une chose que j'avais dans mon cahier des charges, ne pas en avoir
J'en avais un manuel sur mon premier et, c'était déjà qqs problèmes
Posté : 01 juil. 2024, 11:11
par jean luc 50700
En effet Alain, j'ai rarement vu des amis campings caristes qui avaient ce genre de marchepied électrique ne pas avoir de problème autant en manuel que électrique.
Lorsque on descend sur la première marche ,on envoie une force de poids incroyable sur cette derniere ,et les barres renvoient cette force sur le pignon moteur. ou les ciseaux.
Pour moi , le mieux ( lorsque on est adepte de cela) est d'avoir le marche pied tiroir électrique ou manuel , qui est beaucoup plus solide.
perso , j'ai vite abandonné les 2 modèles (pour avoir eu des problèmes de fiabilités et de solidités) pour passer au bon vieux marche pied exterieur 4 pieds en métal.
En plus cela fait du sport.
Posté : 01 juil. 2024, 13:04
par Alain Deloin
JL
Perso, j'ai la marche à l'intérieur et même SI elle manque un peu de profondeur, je préfère quand cette solution
Posté : 01 juil. 2024, 17:08
par Le Surzurois
Quelle marque ce Marchepied récalcitrant?
Posté : 01 juil. 2024, 18:37
j'avais un coincement en repliant le marche pieds électrique.
J'ai démonté le coffre et j'ai trouvé beaucoup de sable et des petits cailloux dans le système.
J'ai mis un coup de karcher dans le mécanisme (pas sur le moteur) et tout refonctionne bien.
En roulant sous la pluie les projections vont dans ce coffre qui n'est pas étanche!!!!
