Problème de branchement de panneaux solaires
Phil45
Message non lu par Phil45 » 13 juil. 2024, 09:57
J'ai installé des panneaux solaires que j'ai acheté sur Mon Kit Solaire, sur mon camping-car, mais j'ai des doutes concernant le branchement.
Dans la plupart des camping-cars, la sortie du régulateur se connecte directement à la batterie. Cependant, avec un modèle Concorde, cela provoque des informations erronées du Mastershunt sur le pourcentage de décharge de la batterie, car la charge solaire n'est pas comptabilisée.
Faut-il simplement brancher les panneaux en aval du Mastershunt ou est-il nécessaire d'utiliser un dispositif spécial ?
Merci pour vos conseils !
Modifié en dernier par Phil45 le 04 sept. 2024, 08:08, modifié 1 fois.
Re: Problème de branchement de panneaux solaires
Message non lu par malcolmbass » 14 juil. 2024, 08:54
Tu te branche sur le shunt et ça va le faire.
Message non lu par jean luc 50700 » 15 juil. 2024, 09:37
Bonjour Philippe.
Comme dis Michel , branchement sur le master shunt tout simplement et tu auras les bonnes mesures.
Attention sur les master shunt ( victron) , pour les branchements ,tu as un sens de branchement à respecter.
Phil45
Message non lu par Phil45 » 18 juil. 2024, 18:23
Merci pour votre rétour
4 messages • Page 1 sur 1
