Vous gardez l'eau combien de temps?
Message non lu par jean luc 50700 » 25 juil. 2024, 19:53
Lorsque vous avez fait votre plein du réservoir d'eau propre et que vous partez , et si entre deux vous revenez chez vous ,est ce que vous videz votre réservoir , même si vous avez l'intention de repartir 3 jours après?
Conseils; videz votre réservoir, car au delà de 2 à 3 jours les impuretés apparaissent et le coup de passer un séjour sur les wc vous pends au nez. :ptdr:.....ou autre part.
Perso , je le vide à chaque fois dans ce cas et remet de l'eau propre.
quand je suis en poste et particulièrement quand il fait chaud , tous les jours je rajoute 30 litres d'eau propre. (en moyenne c'est ma consommation pour 2 /jour), cela permet de rajouter de l'eau propre et ainsi de minimiser les bactéries grâce au traitement des compagnies d'eau.
quand je vide le réservoir d'eau propre à la maison, j'ai fait une dérivation à partir de la vanne de vidange réservoir eau propre qui rejoint le réservoir d'eau grise par le dessus, si bien que cette vidange permet de nettoyer le réservoir eau grise en même temps.
Le tuyau qui part du réservoir d'eau ,remonte pour faire un coude pour arriver au dessus du réservoir d'eau grise et donc risque d'avoir de l'eau propre qui stagne et crée des mousses.
J'ai résolu le problème afin de "vider" l'eau de ce coude , en mettant une vanne motorisée à triple sorties.
Re: Vous gardez l'eau combien de temps?
Message non lu par Alain Deloin » 25 juil. 2024, 23:42
:super:
Perso, je vide tjrs mes réservoirs ET le chauffe eau d'ailleurs
Le réservoir d'eau usées, ouais bof, le mien vidange très mal et voir même pas complètement qu'il faut faire des secousses en marche avant/ arrière sur une aire de vidange
Le réservoir comporte une cloison de renfort à l'intérieur, plus idiot que ça , ça n'existe pas
Je le vide correctement quand on ne se sert plus du véhicule et je passe le jet à l'intérieur par la trappe d'accès qui elle est au moins bien placée à l'intérieur du véhicule tout comme celle de l'eau propre
Les eaux usées, j'y ajoute une fois ou l'autre une pastille de javel tout comme je le fais avec l'eau propre
Sinon, à deux, on fait trois quatres jours avec 120 l tout en prenant une douche par jour et par personne
Ok, on fait très attention de ne pas trop consommer surtout pour la vaisselle sachant qu'on va rarement en camping ou sur des aires fournies en eau
Sanitaires ? Trois jours aussi à deux avant vidange
Autre:
Courant ? Aucun soucis avec la lithium et le tout sans panneau solaire
Gaz? Ben là, c'est plus difficile suivant si on met le chauffage ou pas mais, très raisonnable je dirais
On arrive à se doucher à deux avec une seule chauffe de l'eau à 60° ( Hot :mrgreen: qui est noté et pas 60 chez moi )
Le frigo est sur deux voir trois tout au plus
La cuisson, très peu utilisé en ce moment et, quand on fait le café à l'italienne le matin, je remplis une thermos afin d'avoir un café chaud à midi :mrgreen:
Allez, pour finir niveau consommation, je tourne au max à 8,5 de gazole, là, je suis plutôt à 8,3 et 5 l d'adblue tous les environs 3000 max
Ok, comme tjrs , je m'écarte du post mais , j'm'en fiche ujm
Nb: sur l'aire qui est juste à côté de là où je stationne , pas un brin d'ombre
Moi, je suis sous un arbre, pas de soleil quasiment et le tout pour rien :ptdr:
Il y a un véhicule qui te plairait JL
Oui , un burstner de je ne sais combien de mètres avec deux essieux arrière et pour couronner le tout, une remorque avec un bateau dessus qui fait bien la moitié du dit véhicule en longueur
De la folie pur et dur pour moi , je trouve que c'est plus '' vacances '' tellement il faut chercher pour stationner un ensemble comme ça
Il a bien mis 3/4 h entre rentrer dans l'aire, se placer et je te dis pas quand il va repartir car je pense que c'était plus facile d'y entrer que de sortir :ptdr:
pat
Message non lu par pat » 26 juil. 2024, 01:22
Juste une petite précision sur les réservoirs avec une cloison intérieure: ce n'est pas un renfort mais une cloison anti-vagues pour éviter le déplacement brutal de l'eau et ainsi réduire les a coups qui peuvent déstabiliser le véhicule voire même sur un camion citerne le retourner.
Je ne vidage que rarement le réservoir d'eau , celui-ci étant dans l'obscurité, il est peu sujet aux développements d'algues et autres cochonneries. Evidemment , nous ne buvons pas cette eau et si elle sert en cuisine , c'est bouillante.
Nous faisons comme ça depuis que nous avons des CC (35 ans ) et n'avons jamais été malades.
Message non lu par Alain Deloin » 26 juil. 2024, 17:43
@ Pat
Oui bien sûr que ce renfort sert également à ça juste que s'ils avaient été malin , ils auraient fait qqs petits passages
Là, l'eau crade doit aller d'un côté vers l'autre pour finalement retourner du me coté mais après le dit renfort
Sachant que le fond de la cuve a tjrs tendance à ne pas être plat mais plutôt déformé vers le bas , que ton véhicule ne sera jamais dans une parfaite position....
Et pour finir, l'évacuation est sur la partie arrière ( coté, pas sur le fond) avec cerise sur le gâteau, le tuyau qui remonte un peu avant le coude de sortie ( j'ai déjà fait un truc avec un gros bouchon qui appuie sur le tube afin qu'il soit au minima de '' niveau '' , j'ai gagné un peu mais pas assez
Et dire que sur mon ancien cc, en 5/7 j'avais vidangé , là, ça prend du temps et c'est pas complètement vide en plus :roll:
:mrgreen: le top quand j'en avais parlé au patron de la concession, il m'a dit de mettre le devant du véhicule sur cales pendant la vidange :ptdr: mais c'est bien sûr fgs
Message non lu par Willow » 27 juil. 2024, 16:31
jean luc 50700 a écrit : 25 juil. 2024, 19:53
Tu bois l'eau du réservoir? :chock: :sad:
Message non lu par jean luc 50700 » 28 juil. 2024, 08:53
Pas du tout et surtout pas.
Mais si tu utilises l'eau avec des impuretés ,soit vaisselle lavage des dents,toilettes etc etc et ceci sans la boire ,tu attraperas quand même les bactéries si tu n’as pas fait «  gaffe » .
Beaucoup de gens sont persuadés que cela n’arrive que par ingestion…et non ! :ptdr:
Message non lu par Alain Deloin » 28 juil. 2024, 10:15
:mrgreen: surtout que l'eau bue éclate :ptdr:
hklm
Message non lu par Willow » 28 juil. 2024, 10:49
Sinon, il existe des produits à mettre dans le réservoir pour éviter les vidanges.
https://www.narbonneaccessoires.fr/fr-f ... tp-369.htm
Message non lu par Alain Deloin » 28 juil. 2024, 11:06
Willow a écrit : 28 juil. 2024, 10:49 Sinon, il existe des produits à mettre dans le réservoir pour éviter les vidanges.
Oui, effectivement, je le faisais sur mon ancien
Là, je préfère vider ( voir que je m'arrange à être quasiment à vide en rentrant) histoire d'également laisser à l'air l'ensemble
À savoir que chez moi, on a de la chance d'avoir une eau très bonne du coup, je préfère repartir avec la mienne au moins un réservoir plein :mrgreen:
beredis
Message non lu par beredis » 20 mars 2025, 14:54
Bien sûr, vider le réservoir régulièrement est essentiel pour éviter la prolifération des bactéries et les mauvaises surprises. Trois jours, c'est déjà limite, surtout quand il fait chaud. Perso, je fais comme toi : je vide systématiquement et je remets de l'eau propre pour éviter tout problème. L’astuce de la vanne motorisée à triple sorties est vraiment bien pensée pour éviter l'eau stagnante et les mousses.
beredis
Message non lu par beredis » 21 mars 2025, 14:39
D’ailleurs, en parlant de praticité, pour ceux qui aiment la crème fouettée parfaite sans effort, il suffit de charger une cartouche et d’obtenir une texture légère en quelques secondes. Voici un bon plan pour ceux qui cherchent du stock https://magicwhip.com/fr/ protoxyde d'azote achat en gros.
Message non lu par Alain Deloin » 22 mars 2025, 09:09
Le protoxyde d'azote, ici, on l'utilise pour autre chose :ptdr:
Ouais bon, le toit, c'est de ne pas le laisser à portée de main ET , ne pas mettre dans la poubelle ( vide ou pas ) :sad:
12 messages • Page 1 sur 1
